Desligando o motor
Desligando o motor
Fala pessoal !
Sei que pode ser uma duvida idiota, mas gostaria de saber a melhor maneira de se desligar o motor do carrinho.
Att.
Att.
Re: Desligando o motor
Aperta a mangueira de combustivel ou tampa a pipa com o dedo.
Posso ta falando besteira, mas o que parece que é o mais certo é fechar a mangueira.
falou
falou
Ou pode travar o flywhell
- tionono
- Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Boa tarde amigos.
Na hora de desespero, caso o motor tenha disparado,
mas não houve dano à pipa, tape o cano de escape com um pano.
Se houve dano ao escape e ele está vazando, dedão no filtro de ar.
O melhor método de desligar o motor num 200 mm e em uso normal,
é segurando o volante com o cabo plástico de uma ferramenta
ou com o polegar se você já tem prática.
Para os off road 1/8, use o salto do seu calçado.
Segurar o filtro ou o escape causa uma brusca mudança de temperatura,
que pode danificar ou mesmo queimar a vela.
Tio Nonô.
Tio Nonô.
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Eu desligo com o dedão no flywheel.....mas atenção só faça isso em marcha lenta.... senão nunca mais vc vai tirar um documento que precise da impressão digital.rsrs
Desligar o carro obstruindo a passagem do combustivel na mangueira pode danificar alguma coisa do motor ???
é qu no manual do meu carrinho fala para fazer isso.
eu acho melhor segurar a mangueira bem perto do carbura ,ai queima o restinho e para com o motor mais seco por dentro
bom amigo eu aprendi e sempre fiz o seguinte ....desligar com o dedo no escape ....e quando vc for parar de vez...for guardar .....com o tanque de combustivel seco vc da umas partidas nele com aquecedor para queimar oresiduos que fica dendro do motar para evitar corrosão .....vc vai perceber que as vezes ele ate vai funcionar ....isso é que que eu faço a anos e meus motores durao muito
eu tambem faço isso, quando eu segura a mangueira eu abro o carburador e aperto varias vezes o botao para injetar combustivel, isso com o tanque vazio, dai dou a partida e deixo queima todo o combustivel que tava dentro do motor.
- Cravo
- Registrado em: 11 Jan 2007, 21:00
Seguinte:
1) A melhor maneira p/ o carro é segurar o flywheel. (eu bato a ponta do tenis ou o cabo de uma chave de fenda.
2) Se não tiver como desligar no flywheel, é melhor desligar tapando o escape, com um pano ou com o dedo....
3) Fechar a entrada de combustivel (aperta A MANGUEIRA DO COMBUSTIVEL) só em ultimo caso.... pois qdo faz isso vc afina a mistura, podendo a longo prazo danificar o motor.
Fernando Cravo
- m4rc3lo_sp
Eu desligo tampando o carburador, ou melhor o filtro de ar nao corre o risco de queimar o dedo como no escape e nem de ficar encanado em parar o fly
