bom dia, faz pouco tempo que eu tenho kyosho dmt e tenho uma duvida. vejo em alguns site que vendem peças de reposição de ferro tipo agora eu tenho de comprar a engrenagem da embreagem, e eu vi que ela também tem de ferro . qual e a melhor a de placito ou ferro ?
isso e so um exemplo porque tem muitas outras peça de ferro. podem me ajudar com essa duvida .
Peças de Plastico x ferro ?
- foto da engrenagem
- engrenagem-kyosho-dbx-dst-dmt-drx-drt-tr-112-46_mlb-o-192571131_39.jpg (5.96 KiB) Exibido 1708 vezes
Re: Peças de Plastico x ferro ?
Ferro não.. Aço..
Eu tenho dois RC8, um com coroa de aço e outro com coroa de plástico..
Prefiro a coroa de plástico, pois além de mais leve, é mais silenciosa.
A densidade destes plásticos são em média 1,1g/cm³.. A do aço chega a quase 7,8g/cm³..
- caterpillar
- Registrado em: 13 Ago 2012, 22:00
Cara, essa engrenagem central se tu ja quebrou, coloca de metal, pois a chance de quebrar novamente é grande... Só fica atento que o que pode ter quebrado a engrenagem foi folga demasiada entre o pinhão e a engrenagem, que pode ocorrer devido a perda de torque dos parafusos de fixação do motor.
Quanto a outras peças de metal, eu coloquei no meu o conjunto coroa e pinhão (diant. e traseiro) de aço, pois destrui a coroa original em pouco tempo.
Quanto as outras peças, não sei se vale a pena trocar para colocar de metal ou de aluminio, principalmente as balanças, que eu acredito até ser melhor manter de plástico, pois o aluminio deforma e não volta, já o plastico volta ao normal...
- Kyosho DRX Monstro Elétrico
- Kyosho Inferno ST KE 25
- Kyosho FW-06
- Traxxas E-revo 1/16 VXL
- Sakura S Zero
- Kyosho FW-06
- Sakura S Zero
Cara coroa é um item que vale a pena ter de metal mas eu prefiro usar de plastico pois o modelo precisa de um ponto de quebra para evitar danos maiores em outras partes. diferença basica é que a peça de plastico ela se molda no caso de uma pancada podendo nao quebrar ja a de metal a chance de quebrar com a mesma pancada e maior, pelo menos é oque tenho percebido por experiencia própria.
grato
grato
obrigado a todos pela ajuda
