Conversão para eletrico Buggy Himoto 1/8
gomes.ad
Registrado em: 02 Mai 2013, 22:00
Mensagem por gomes.ad »
Pessoal,
Desisti de carro glow, meu motor deu pt, tanque vazando, sino gasto, parafuso do motor espanos e etc..
Então resolvi que quero converter ele pra eletrico.
Estava olhando no site da Hobby King e vi esse esc e bateria abaixo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100KV.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _1_5_.html
Sou leigo no assunto, fora Motor, Esc e bateria o que mais vou ter que comprar?
Esse esc e motor vão dar conta do recado? aceito sugestões!
Obrigado.
A Procura de um Motor 21 para meu buggy 1/8
Re: Conversão para eletrico Buggy Himoto 1/8
Já tem montante compatível? Pinhões?
Eu prefiro combos de 150A..
gomes.ad
Que montante eu preciso comprar?
Meu carro é um Himoto torpeda 1/8 e pinhão?
Sou leigo no assunto é meu primeiro alto..
uma bateria 3s de 1500 será que dura quanto tempo?
Precisa comprar o montante equivalente para seu modelo, que caiba seu motor. Veja se encontra o seu carro na versão eletrica, veja se o motor desta versão tem o mesmo diametro que este que vc irá comprar e compre o montante da versão eletrica..
Quanto a autonomia, se seu carro manter o gasto de 80A, sua bateria de 1500mAh vai durar 1 minuto e 10 segundos em plena carga.
E sua bateria vai precisar ser de 65-130C pelo menos..
gomes.ad
Achei outro Kit..
Motor esse mesmo motor, mas é um esc de 150 amp.. vou comprar uma bateria de 5s 5000mah
Montante eu vou fabricar um, meu cunhado tem oficina, me viro lá
só tenho dúvida sobre o pinhão..
lukits
Mensagem por lukits »
Nessas conversoes o problema eh acertar a relacao... Se nao tem o modelo do seu carro na versao eletrica, tera de comprar uns pinhoes e um termometro e ir medindo a temperatura do motor, que deve chegar no maximo aos 70c...
gomes.ad
Entendi,
e pra baixar a temperatura devo diminuir ou aumentar a quantidade de dentes do pinhão?
Diminuir os dentes do pinhão.
