engasgando depois da segunda marcha
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Mensagem por jmerlomartins »
Galera minha tmaxx esta engasgando qnd da alta velocidade ja mudei algumas regulagens maus n adianta
Leofbat
Registrado em: 29 Mai 2013, 22:00
Re: engasgando depois da segunda marcha
Mensagem por Leofbat »
Quando acontece isso quando se está acelerando ao máximo é porque tá faltando combustível. Vc usa termômetro? a temperatura deve estar lá nas alturas. Sério risco para o motor. Tem que engordar um pouco mais com a agulha de alta.
Terminado o jogo, o Rei e o Peao voltam para a mesma caixa.
jmerlomartins
engordar é abrir certo? mais tipo ja está 4 voltas
Leofbat
jmerlomartins escreveu:engordar é abrir certo? mais tipo ja está 4 voltas
sim, vai abrindo mais um pouco, tipo 1/8 de volta por vez e faça o teste, mas é importante ter um termômetro tb para verificar a temperatura. Se vc quiser te mando um manual que é muito fácil de entender, basta passar seu e-mail.
thomas135
Registrado em: 03 Set 2012, 22:00
Mensagem por thomas135 »
Leofbat escreveu:
Manda pra mim também?
kt.erich4@gmail.com
thomas135
Amigo bom dia!
Primeiramente, vc mudou de combustível? Trocou de vela?
Se vc não fez nada disso e possível que tenha entrado alguma sujeira no carburador.
Mensagem por rafael61333 »
Se vc abriu 4 voltas na alta ja esta ok, mas vc tera que deixar a agulha da baixa entre 1,75 a 2 voltas no máximo, e outra vc tem que acelerar progressivamente se vc botar o dedo no talo direto o motor vai dar sobra e vai engasgar.
jmerlomartins
Eu não sabia disso rafael, é justamente isso que acontece , meu motor esta na configuração de 4 na alta e 2 na baixa.
Mais tipo o normal não é ele ir com tudo quando acelerar tudo sem engasgar???
guntherdariz
Mensagem por guntherdariz »
Então, na minha Revo sempre que eu regulo ela de tal forma, em que se ao acelerar tudo ela já sai rápido e empinando, é que está com a mistura bem fina , e o motor aquece muito, e quando eu regulo ela de uma forma a conservar a temperatura correta de funcionamento do motor, a arrancada dela é mais suave, sem empinar, mas em qualquer regulagem que eu deixo, ao passar para a segunda marcha ela não engasga, ela baixa ligeiramente o giro no momento em que faz a troca. Mas mesmo ela estando com a mistura fina, se eu acelero todo o gatilho de uma vez, ela da uma engasgada na arrancada e quando sai, sai empinando, o que eu acho que é normal em um motor de RTR, alias, acho que é normal em qualquer tipo de motor com carburador, pois o motor está em marcha lenta, e se você abrir todo o carburador de uma vez, entra muito ar/combustível, e ele não tem rotação suficiente ainda para realizar a queima de todo este combustível, por isso essa engasgada inicial, e depois que om motor já atingiu um giro um pouco mais alto, ele consegue fazer a queima melhor e assim ter mais velocidade.
thomas135
Real mente estranho!
Quando que vc começou a perceber esse problema?
O tempo estava muito frio? Ou apresentou esse problemas em uma altitude muito elevada? Quero dizer, estava numa cidade com uma altitude muito maior que a sua?
jmerlomartins
não estava na minha cidade isso sempre aconteceu tava uns 17 graus
Experimente fechar 1/2 volta e confira se melhorou e monitore a temperatura.
jmerlomartins
Vou tentar , a alta né?
