Bolha trincada, como consertar?
Edingeralex
Registrado em: 09 Mai 2013, 22:00
Mensagem por Edingeralex »
Olá amigos, a bolha do meu Automodelo esta com vários trincados! Há alguma forma de conserta-los? Seja com fitas, colas ou algum outro material? Obrigado.
guntherdariz
Re: Bolha trincada, como consertar?
Mensagem por guntherdariz »
A minha bolha eu colei com fita, mas não ficou muito bom, ficava soltando o tempo todo, depois eu colei com silicone, ficou um pouco melhor, mas adicionou peso, mas como é um chassi tamyia, é só pra brincar mesmo, e se for uma bolha off, deixa como está ou compra outra, pois é certo que ela vai trincar, a minha Revo está com a bolha trincada, ralada, com buracos e etc. já desisti de tentar deixar ela bonita......
Edingeralex
Valeu pala dica, contudo a intenção nao e deixar ela bonita, mas sim evitar que os trincados aumentem .....
Até hoje eu não conheci uma cola que aguente mais do que a própria bolha. Quero dizer: Sempre que colei a bolha com algum produto, seja superbonder com algodão, silvertape, cola quente, na primeira batida a bolha quebrou novamente naquele mesmo ponto..
Tem gente que faz pequenos furos ao redor da região quebrada e literalmente costura a bolha.. E pelo que ví até agora foi a melhor solução para manter a bolha inteira, sem se preocupar com visual ou performance.
zumpano
Mensagem por zumpano »
Será que "derreter" tipo com ferro de soldar, não consegue fundir a trinca?
Xann
Mensagem por Xann »
Amigo bolhas são algo que veem e vão com grande facilidade. Quando as minhas trincam ou racham ou prendo por dentro com Silver Tape Cinza e por fora passo fita adesiva dessa transparente. Com o carro andando nem dá pra ver. Se for trocar a bolha toda vez que bater é "roça", mesmo elas sendo relativamente baratas.
Depois de um tempo já quando estiver muito remendada aí sim compra-se outra.
Outra coisa, quando vou pra pista brincar com a galera coloco a bolha velha remendada, quando vou brincar na rua ou algum evento só na maciota coloco a bolha original que tá novinha.
zumpano
Xann te mandei uma mp.
Abrçs
zumpano escreveu:Será que "derreter" tipo com ferro de soldar, não consegue fundir a trinca?
O problema é que o Ferro de Solda só irá derreter a parte que o bico encostar, deixando todo o resto sem derreter..
Isso causa solda fria, que é bem mais quebradiça..
Mesmo se o ferro for de bico largo, que consiga até fazer uma solda plástica boa, a região soldada terá uma fragilidade bem maior do que outras regiões originais da bolha.. ou seja: Se bater, vai ser lá de novo que vai quebrar..
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Bom ...
Eu tenho um GT2 e reformei a bolha toda com um produto especifico para reparação ....So que no meu caso a bolha e de LEXAN e entao foi mais facil...
As maioria das bolhas vem em policarbonato ...Ele e mais duro. Vi uns videos no youtube dos caras pegando aquelas famosas embalagens de sorvete e fazendo reforços nas areas rachadas. Isso ja ajuda bastante e reforça o ponto de quebra.
No meu caso eu usei isso:
KYO96160 Kyosho FRP Gel Lexan Body Stiffener Sheet
Ele é do mesmo materia da bolha e fica uma rocha... Pena que vem somente uma folha e se colocar na prancheta e caro pra kct.
Ele e bom quando a bolha ta nova e vc reforça ...
Abços
Lexan = Policarbonato..
Não conhecia esta placa de Fibra..
O que esta placa de plástico reforçado com Fibra de Vidro faz, pelo que ví, é aderir ao policarbonato através de um GEL que se ativa e cura com luz ultravioleta.
O segredo está no gel, que deve ter alguma reação com as macromoléculas do policarbonato quando ativado pela luz UV..
pantcholino
sim sim ....
Isso mesmo Abib...
O negocio vira uma rocha ! Só a luz do sol e suficiente.
Nao sabia que lexan era policarbonato ..kkkk
Eu tenho outro carro e o material dela e diferente ....do meu GT2 .... que é mais mole !
Abços
Jacinto
Mensagem por Jacinto »
O que fiz , foi prevenir, antes das rachaduras e trincas, com a bolha ainda nova, reforcei por dentro com fita Silver Tape.
fantini
Registrado em: 23 Jun 2009, 22:00
Mensagem por fantini »
gente estou com o ADIB, olha so , fazer alguns foros ao redor da trinca, e costurar com fio dental , e adicionar araldite 24 horas, fica muito bom e não vai trincar novamente no lugar essa e minha dica, ou invés de usar araldite, pode usar resina acrílica autopolimerizante vc encontra com casas de produtos odontológicos a dica é antes de colar faz o teste com garrafas pet, e musturar o po com o liquido e esperar um pouco que faz uma reação exotérmica libarando calor e fundindo as peca uma na outra
mesmo assim não deixem de fazer os furos e costurar com fio dental antes
essa ai e minha dica valeu
Brow-Foz
Mensagem por Brow-Foz »
Abi, uso esta cola, até hoje não me deixou não mão, passo ela no local e junto uma malha de plástico da mesma marca, não fica lá uma obra prima, mas ajuda em muito.
http://www.absolutehobbyz.com/product_i ... ts_id=8654
MS FORA DE ESTRADA- FOZ
lmppb
Registrado em: 22 Out 2013, 22:00
Mensagem por lmppb »
Eu usei epoxi transparente (araldite) pra colar o bico, por baixo coloquei uns fiapos de algodão. Até agora tá firme e forte.
