Perda de sinal do rádio a 10mts (rádio traxxas tq 2.4g)
luparo
Registrado em: 04 Out 2013, 22:00
Mensagem por luparo »
Amigos bom dia! Sou novo nesse hobby de elétricos e estou com um grande problema, gostaria muito que alguém me ajudasse! Recentemente comprei um Inferno gt2 com um kit mamba moster usado, mais ainda não consegui andar com o mesmo, pois o meu rádio perde o sinal a 10mts de distância do carro, só funciona de perto e as vezes ele trava o servo da direção. Outra coisa que observei é que o Esc fica bipando. Alguém sabe me dizer o que devo fazer, comprar etc.... Para que eu possa me divertir? Desde já obrigado
Re: Perda de sinal do rádio a 10mts (rádio traxxas tq 2.4g)
É preciso saber o motivo antes de te dizer o que se deve fazer.
O motivo mais comum de falta de alcance é instalação errada da antena do receptor. Se tirara uma foto do sistema da antena e como ela está instalada, talvez o pessoal possa ajudar..
Momotarosam
Registrado em: 04 Fev 2005, 21:00
Mensagem por Momotarosam »
Verifique se toda fiação está ok, verifique as antenas do rádio e o fio de antena do receptor, estando tudo ok faça o Bind novamente entre o rádio e o receptor, com a ajuda de alguém teste o receptor com servos tanto na direção como no motor a longa distancia verifique seu funcionamento se o servo da direção vira certo e do motor também acelerando e freiando o servo la instalado fará o movimento equivalente, alimente o receptor com 6 volts , se estiver ok prossiga instalando o esc e faça o bind do esc, depois teste-o sempre com a ajuda de alguém segurando o carro na mão a longas distancias, 70 metros
boa sorte
Tudo zerooo, ....................... menas radinho
luparo
Momotarosam escreveu:Verifique se toda fiação está ok, verifique as antenas do rádio e o fio de antena do receptor, estando tudo ok faça o Bind novamente entre o rádio e o receptor, com a ajuda de alguém teste o receptor com servos tanto na direção como no motor a longa distancia verifique seu funcionamento se o servo da direção vira certo e do motor também acelerando e freiando o servo la instalado fará o movimento equivalente, alimente o receptor com 6 volts , se estiver ok prossiga instalando o esc e faça o bind do esc, depois teste-o sempre com a ajuda de alguém segurando o carro na mão a longas distancias, 70 metros
boa sorte
Amigo obrigado, pela atenção, já verifique a fiação e esta tudo ok.
Pode ser outro problema?
Mensagem por rafael61333 »
As pilhas do radio são novas ou estão bem carregadas?
luparo
rafael61333 escreveu:As pilhas do radio são novas ou estão bem carregadas?
São novas, duracel! O carro funciona bem quando esta perto do rádio afastou por 10mts perde o sinal, não sei se o esc tem haver com esse problema?
murgel2010
Mensagem por murgel2010 »
amigo vc deve estar com a antena do receptor quebrada dentro da caixa bem perto da saida, eu estava com um problema parecido com o seu e depois de muito tempo descobri q a antena estava quebrada bem pertinho da saida do receptor.
troquei o receptor e o radio voltou a funcionar normalmente.
luparo
murgel2010 escreveu:amigo vc deve estar com a antena do receptor quebrada dentro da caixa bem perto da saida, eu estava com um problema parecido com o seu e depois de muito tempo descobri q a antena estava quebrada bem pertinho da saida do receptor.
Amigo obrigado, verifiquei toda a fiação e esta tudo ok, deve ser outro problema.
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Cara ...
Tenho o mesmo problema.
Seu radio é original do carro ? O KT 201 com o receptor KR-200 ?
Se sim vc ta com um radio cujo alcance não é maior que 50/100 metros isso se não tiver ninguém por perto.
Outro detalhe:
Isso pode te ajudar muito ...melhorou o meu.... pelo menos
A pilha desse controle tem que ser DURACELL. A voltagem no visor não pode estar abaixo de 5.5 V
O fio da antena (Fio branco) que sai do caixa do receptor tá com quanto pra fora do tubo preto ? No manual fala coisa de 30 mm.
Verifique na caixa do receptor se ele não está batendo ... Tem uma "espuminha" que envolve ele..pelo menos no original ela existe.
A fiação está ok mesmo? Ela ta passando por onde ? Se tive perto do motor, vai interferir...ainda mais porque esse motor gira mais que o original e isso da interferência.
Tire as pilhas quando desligar o controle...ele come pilha mesmo desligado!
Se tudo isso não adiantar .... Faça como ... Procure comprar um sistema de radio decente ! Sugiro spektrum, futaba
Se isso não for possível...Mantenha ele bem perto do seus olhos...canhão do jeito que tá vai acabar matando alguém...
Esse radio decepciona .... Fazer o que né
Perdi minha bolha por causa dele... Quase quebrei o pé de uma pessoa !
Ele é muito bom pra quem quer fazer Pista/crawler ... pois fica bem perto e tem muitas regulagens e o melhor tem 3 canais !
Tenho um topico aberto sobre esse radio ...vou ver se acho e posto aqui !
Abços e boa sorte !
luparo
pantcholino escreveu:Cara ...
Outro detalhe
Abços e boa sorte !
Amigo obrigado pela sua atenção e dedicação, vou ter que ver o que vou fazer. Obrigado. Abs
