trocar motor e marcha
rbauduino
Registrado em: 03 Nov 2013, 21:00
Mensagem por rbauduino »
boa tarde pessoal, estou comecando agr no mundo do automodelismo e tenho algumas duvidas, tenho um himoto viper escala 1/10 e queria saber ate qual motor eu posso colocar nele, falo em relação a cilindrada eu vejo alguns motores com a escala 1/10 e nao sei se posso comprar, posso comprar qualquer um com essa escala ? posso comprar outros ? e se tem como colocar duas marchas nele ou so tem como ficar com uma ...
Re: trocar motor e marcha
Vc tem que verificar como é o virabraquim do seu motor, se não vai ter q trocar mais um monte de coisa (flywheel, sino, embreagem, etc)
Normalmente 1/10 RTR usa motor até .18
Qto ao kit de 2 marchas vc pode encontrar na www.milinfohobby.com.br
gligoco
Mensagem por gligoco »
Olá amigo, no seu caso para não ter dor de cabeça é necessário checar alguns items:
- Tipo de carburador: Gaveta ou rotativo?
Carburador gaveta:
Carburador rotativo:
Tipo de eixo do vira:
- Curto ou longo: O curto possui uma porca com uma extensão do eixo em sua ponta e o longo possui apenas uma porca com furo sem nenhuma extensão.
Tipo de saída de escape:
Lateral ou traseira: Saídas laterais normalmente possuem um formato mais ou menos retangular e saída traseira são redondas e localizada na parte traseira do motor em relação ao carburador.
Tipo de motor:
- Big ou small block: Small block normalmente são motores até .20 e big blocks são acima de .21
Com essas informações em mão tente comprar o motor mais parecido com o seu. Agora se você quer partir para um motor maior, a única coisa que vai te impedir é a sua própria força de vontade para fazer todas as adaptações necessárias ahahhah.
Gabriel
rbauduino
valeu pessoal me ajudarao muuito
