Como lubrificar os diferenciais?
leolss
Registrado em: 13 Dez 2013, 21:00
Mensagem por leolss »
Vou abrir os diferenciais do meu thunder tiger esse fds, mas fiquei na duvida, pensei em usar graxa, mas não é indicado pra alta rotação, aí pensei em óleo de máquina de costura, pois trabalha de forma parecida e é de boa qualidade, mas lembrei que existe tbm grafiti em pó, que é ótimo e não fica vazando
o que vc's usam, e o que me recomendam?
em que eu errei nessas minhas analogias kkkk
lukits
Re: Como lubrificar os diferenciais?
Mensagem por lukits »
óleo de silicone, específico para rc. pode achar no mercado livre, as viscosidades são muitas, mas para diferencial recomenda-se de 5.000 para cima.
Mensagem por rafael61333 »
Depende o diferencial que vc vai usar, tem carros que usa 2000 no dif traseiro, 5000 no dif central e tem carros que usa de 5000 a 10,000 no dianteiro.
Vc diz dentro do diff, ou lubrificação externa na coroa e pinhão?!
Dentro do diff é silicone mesmo, a densidade vai depender do setup q procura, lubrificação da coroa e pinhão eu uso graxa grafitada
