COMO SACAR O ROLAMENTO DO MOTOR?
alexandreguisso
Registrado em: 08 Fev 2007, 21:00
Mensagem por alexandreguisso »
ALGUEM SABE COMO SACAR O ROLAMENTO TRASEIRO DO GIRABREQUIM
rvargas
Registrado em: 15 Jul 2006, 22:00
Re: AJUDA COMO SACAR O ROLAMENTO TRASEIRO DO MOTOR
Mensagem por rvargas »
Vc pega o motor, segura ele com um alicate, esquenta no fogão até uns 100 graus e pronto é só dar uma batidinha que ele sai fácil.
mallange
Registrado em: 30 Mar 2006, 22:00
Mensagem por mallange »
Para sacar os rolamentos (dianteiro e/ou traseiro) é bom aquecer o bloco do motor. Com cuidado enquanto quente, dê umas batidinhas de dentro para fora que os rolamentos saem com mais facilidade.
Na remontagem, coloque os rolamentos no congelador por um tempo que eles entram mais fácil no bloco.
bugnet
Mensagem por bugnet »
de preferencia esquenta de longe no fogão, depenado de quaisquer outras partes de retentores ou borrachas claro !
schlickmann
Mensagem por schlickmann »
cuidado com os rolamentos de alguns motores que tem o colar que segura as esferas de plastico, entao melhor esquenta-lo embanho maria que não ultrapassa 100 graus.
tionono
Registrado em: 23 Jun 2006, 22:00
Mensagem por tionono »
Secador de cabelos de boa qualidade leva a cem graus.
Na maioria dos motores isto é suficiente e não estraga nada.
Tio Nonô.
h.wech
Registrado em: 24 Ago 2006, 22:00
Mensagem por h.wech »
eu uso secador de cabelo e funciona muito bem!!!!
O importante é a diversão!!!
kenediquequi
Mensagem por kenediquequi »
Tome cuidado, o ideal mesmo seria ter um sacador de rolamentos para nao riscos de danificar o bloco do motor.
Caso voce nao tenha sacador, verifique se an pista onde voce anda, tem alguam mais antigo, que ja tenha feito isso,pois sabe aquela historia de que sempre no ultimo parafuso ele espana ,,,,,,,entao isso pode ocorrer dai ja era....
Team Driver Pursuit Racing.
brsea
Registrado em: 17 Fev 2006, 21:00
Mensagem por brsea »
eu troquei o do meu motor esses dias
depenei td o motor retentores td
liguei o forno d casa e dechei por uns 10 min
depois coloquei o bloco do motor la dentro
deixei por uns 15 min
tirei o bloco e foi uma batidinha so o rolamento ja saiu
e pra colokar o outro novo deixei no freezer por alguns min
e coloquei o bichino la dentro
fico show
alexandreguisso
muito obrigado a todos vou tentar depois posto o resultado
brsea
e ai conseguiu tirar o rolamento?
posta aqui o comentario
falou
alexandreguisso
esquentando saiu beleza obrigado pessoal
nojapao
Registrado em: 03 Jan 2008, 21:00
COMO SACAR OS ROLAMENTOS DO MOTOR
Mensagem por nojapao »
OLA GALERA!
ALGUEM PODERIA ME DAR UMAS DICAS COMO FAÇO PRA SACAR OS ROLAMENTOS DO MOTOR ? TEM ALGUMA FERRAMENTA ESPICIAL
Fiory
Registrado em: 15 Jan 2008, 21:00
Re: COMO SACAR OS ROLAMENTOS DO MOTOR
Mensagem por Fiory »
Aquece o Bloco do Motor no fogão e vê se consegues depois tirar o calor vai fazer com que fique mais solto os rolamentos. Tem de ser bem quente.
nojapao
Fiory escreveu:Aquece o Bloco do Motor no fogão e vê se consegues depois tirar o calor vai fazer com que fique mais solto os rolamentos. Tem de ser bem quente.
O ROLAMENTO MENOR ATE QUE É FACIL, TEM COMO CHEGAR NELE MAS O MAIOR ? COMO VC FAZ OQUE USA PRA TIRAR ELE DEPOIS QUE O BLOCO ESRTIVER AQUECIDO ?
