A quantos Amperes carregar bateria
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Mensagem por jmerlomartins »
Meu carregador é um imax b6 e a bateria é uma turnigy nano tech 2s 5000mah 25-50c quero saber a qnts Amperes posso carregar ela no imax b6
Re: A quantos Amperes carregar bateria
Carga conservadora 2.5A (0.5C)
Carga média 3.5A (0.7C)
Carga rápida 5A (1C)
jmerlomartins
Tenho mais algumas duvidas como por exemplo , como devo guarda-la ? Carregada ou descarregada?
Na hora que a bateria estiver acabando preciso olhar se a mesma acabou o carro ja faz? O carro é um traxxas slash velineon
Nunca descarregada ou carregada. Deve guarda-las com 3,8v por célula - modo Storage do B6.
É necessário verificar se o CutOff do ESC está setado corretamente para o carro desligar por baixa tensão na bateria.
Bushido
Registrado em: 22 Fev 2013, 21:00
Mensagem por Bushido »
As baterias LipO podem (mas não devem) ser carregadas a mais de 1C. O problema é que isso diminui a vida útil, e podem trazer riscos de inchaço, queima ou até explosão.
Recomendo nunca passar de 1C para carregar (no teu caso, 5.0A no iMax B6), mesmo que demore um pouco. Carga rápida? Só a que é indicada no próprio carregador. E nunca fazer isso muito seguido. O ideal é fazer, a cada carga rápida, uma carga balanceada e umas duas cargas normais, pelo menos.
Na garagem:
HSP Flying Fish/ Subaru Impreza Samurai (Drift / Rally)NA GARAGEM
Turnigy Mini Rally Extreme 1/16
Redcat Rockslide RS10 XT
Novo no RC? http://highvoltagerc.wordpress.com/
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Procure por informaçoes na bateria ... Na media é 1C ... A nao ser que a bateria seja de competição...
Se la tiver escrito que pode carregar a 10C e seu carregador aguentar isso vá em frente ... Se queimar a bateria ou o carregador aciona a garantia !
O resto o povo acima falou !
Abços
spockcapela
Registrado em: 02 Mar 2014, 21:00
Mensagem por spockcapela »
Boa Amigos !!! fiz alguns negocios e peguei um Traxxas E-Revo modelo 5203
ele veio com duas baterias originais de 8,4V com 3000Mah
pois bem veio sem carregador !!! mas como é pra negociar quero evitar gastos !!! tenho um carregador antigo Hobbico 900 ele é com timer mecanico de 15 minutos, e gera 10,4 V com 5A .
Minha duvida posso usar esse ??? e o tempo de de recarga qual seria ??
Obs Sou novato em eletricos !!
Se usar, pode danificar sua bateria.. Segundo o Manual, ele é para ser usado em 7 celulas NiCd
spockcapela
abib escreveu:Se usar, pode danificar sua bateria.. Segundo o Manual, ele é para ser usado em 7 celulas NiCd
Valeu a dica Abib !!!!
vou providenciar outro !!! Mas qual vc me indicaria que seja bem em conta ???
Imax B6, Accucel 6, Eco-6, etc..
pantcholino
procure os carregadores originais ...ja que a intenção e gastar pouco ....
Tem aos montes no ML ..
CArregador de NIMH que é essa baterias !!!!!
Abços
