Diâmetros diferentes internos e externos roda e pneu?
Moderadores: mach, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela
Samuel.ayres
Registrado em: 04 Nov 2011, 21:00
Mensagem por Samuel.ayres »
Alguém sabe dizer tecnicamente por que alguns modelos de rodas & pneus da Proline tem diferentes diâmetros externos/internos? Por exemplo, 2,2/3"!!!
pantcholino
Re: Diâmetros diferentes internos e externos roda e pneu?
Mensagem por pantcholino »
Entao,
O tamanho da roda influi por conta do tipo de pneu usado nela ....
As medida que vc falou esta em polegadas ...
Quanto maior a polegada ...maior o pneu e consequente maior area de contato ...
Tem tambem a questao da escala do modelo.... Pneus desse polegada que vc falou andam em 1/10
Era isso que vc queria saber ?
Abços
Samuel.ayres
Bom, mais ou menos, e que e o seguinte qual a vantagem em usar pneus e rodas pois só da pra ser o conjunto em duas medidas versus os tradicionais com uma única medida interna e externa? Os com duas medidas tem alguma vantagem? Pex, em jumps ou pistas mais esburacadas?
Simples: A proline fabrica vários tipos de pneus e rodas para os mais variados chassis
Em conjuntos de pneus\rodas para short courses vc encontrará as duas medidas que ela mostra, pois pneus\rodas para short couses tem diâmetros diferentes no que se refere ao diâmetro interno e externo
Samuel.ayres
Ok Muito Bom, mas qual vantagem em ter duas medidas versus uma única medida?
Nas short courses o diâmetro interno é maior por conta da suspensão, hubs, etc
Elas usam pneus mais altos, por isso o externo é menor, talvez para manter a caracterização.. Mas tb deve influenciar na geometria da suspensão do carro..
Voltar para “Pneu / Roda”
