Olá pessoal, tudo bem? meu primeiro post aqui então vamos lá, tenho um buggy forza 1/10 que estava andando normal, depois de um tempo meu pai comprou o mesmo modelou, mas começou o problema, derre pente funcionando o auto modelo dele me deparo com a vela danificada (queimou o araminho), coloquei uma vela reserva e por minha surpresa o mesmo problema meio que instantanel, um dia depois fui funcionar o meu e denovo o mesmo problema pela 3° vez, so que agora em um automodelo diferente, o que me levou a pensar que poderia ser o acendedor de vela estar aquecendo ela de mais, ou é algum problema nos automodelos?
Me ajudem galera, as novas velas estão chegando e não quero queimá-las de novo.
Neto, obrigado desde já.
Vela danificando
- Momotarosam
- Registrado em: 04 Fev 2005, 21:00
Re: Vela danificando
Caro Neto, sua vela queimou muito provavelmente por que o motor estava muito quente, dê um engordada nele ( gire o parafuso do carburador para esquerda ), mas antes disso abra seu motor e verifique se as velas que queimaram não pipocaram (pedaços fundiram com) o cabeçote e o pistão do motor (ambos têm que estar lisinhos) caso estejam pipocados vc terá que trocá-los ou limpá-los com uma lixa. Ao lixá-los seu motor perderá taxa de compressão e perderá força em baixa. Somente agora troque a vela e regule novamente o motor.
Boa sorte
Boa sorte
Tudo zerooo, ....................... menas radinho
Momotarosam
Acredita que nunca me atentei a isso. Sempre troquei a vela e nunca me atentei para o que acontecia com o filamento que destacava da vela.
Ficarei atento na próxima troca!
#ValeuPelaDica
Abs,
#ValeuPelaDica
Abs,
