Kits de Motores 21/28 . em Motores de outras marcas.
Ola Pessoal . ja tive varios automodelos. e digo que varias e varias peças sao identicas hem outros modelos de outras marcas...
Bom minha duvida e a seguinte..
Meu amigo tem um motor RB 28 Com pistao Quebrado.
Sera que outro kit de motor 28 nao daria serto .
quen momta e desmomta motor... nunca tentou?
Por exenplo. um motor 21 Normal
Poderia conprar o kit camisa e pistao e biela do GO engines ou TRakstar .
O mesmo daria para o 28. Ninguel nunca tentou isso?
To esperando meu motor losi 454 Perder coopresao para mim desmomtar e olhar c nao tem como..... nao acredito que tenha muita diferença
- K.C.O
Re: Kits de Motores 21/28 . em Motores de outras marcas.
Seu motor LOSI 454 é idêntico ao motor .28 da Dynamite que por sua vez é idêntico ao SH Engine .28 P8...
Isso se deve ao fato que Dynamite fabrica os motores da LOSI... é o mesmo motor porem cada um com uma anodização diferente. O SH Engine é como todo produto chines de boa qualidade... uma cópia fiel ao produto original!
As peças dos três fabricantes são idênticas e podem ser misturadas sem problemas... pelo menos para os motores .28 que eles fornecem.
No caso do .21 eu nunca testei pois não tive motores destes fabricantes para o meu buggy.
Att. K.C.O
Att. K.C.O
É a SH que fabrica os motores .28 pra dynamite, losi e atè mesmo alguns LRP.
Sim mais Digo . ate outros motores Como usar o kit 21 da HK nun motor Werks 21
Acabei de montar um pistão do RB C6 .21 no motor M8 da Ultimate e funcionou muito bem.
ola amigos .. comprei um motor werks b5 aqui no forum com pipa e filtro por $200 momtei o motor e o motor esta muito bom.. mais froxou o flyewell e quando fui solta a porca nao consegui fui segurar com um alicate e quebro o eixo .. vou ter que trocar o virabrequin .. Que Burada hahah
meu amigo tem um RB 28 e sera que o vira serve no werks .. amanha vou tentar e depois posto as fotos
Ola pessoal. momtei o werks b5 com o virabrequin e biela o losi 454
motor tem coopresao mais nao pega!!! notei que falata um pouco para o pistap chegar no topo da camisa isso esta certo? ou o pistao tem que ficar retinhao com a topo da camisa? isto com o motor momtado olhando por sima sem a espoleta.
- murgel2010
isso pode ser o problema sim do seu motor nao esta pegando e tem muitos outros fatores, as portas nao estarem batendo com as janelas de admissao e com as janelas de escape entao nao da a explosao correta do combustivelo furo da biela onde se injeta o combustivel esta montado p/ o lado errado. a melhor coisa e vc montar com o kit certo p/ o seu motor.
Ola amigo. bom momtei meu losi 454 denovo , mais nao consigo o fazer pegar... ele ate da sinal mais apaga. parei pois a caixa de partida estava com a bateria fraca ..
Explique melhor sobre o tall furo da biela.. pode serr isso sim... amigo coloquei bastante oleo after run .. isso influencia para nao pegar depois de momtado?
- murgel2010
after run nao afeta nada nao amigo.
a biela tem um furinho por onde entra o combustivel na parte de baixo do motor e esse furinho tbm lubrifica o rolamento trazeiro.
entao veja se vc colocou a biela virada p/ o lado q tem o rolamento se tiver invertida ele nao vai funcionar.
OK.. mais c eu colocar um biela milimetros maior o motor nao pegaria? teria que dar mais calco? e c fosse mm menor?
Bom o Motor Nao pegava de jeito algum
Tentei tentei .. e nada ..
deixei pro outro dia..
Nadaaaa.
... abri a tampa traseira e lavei-o com combustível e seguei .. depois lavei a vela e seguei. não pegava.....
Depois apenas ..
coloquei uns pingos de combustível hem sima do pistão e apertei a vela .. pronto ele pegou . depois disso funcionou perfeito..
Vendi o motor. por isso tinha limpado ele e lubrificado.. motor com muita Copreçao e nao pegava apos limpeza
senpre pegou de primeira nunca tive problemas
mais desa vez fiquei grilado..
Nadaaaa.
Depois apenas ..
Não é tão simples assim. Não é porque as peças tem o mesmo comprimento/diâmetro que é só colocar que vai funcionar. No caso do vira por exemplo, a porta por onde entra o combustível pode estar posicionada diferentemente da porta do vira original, o que altera o tempo da admissão e por si só já poderia se rum motivo para o motor não ligar.
Já no caso da biela um "pouquinho" mais comprida, isso altera a posição do pistão em relação as portas da camisa quando a porta de admissão do vira está se abrindo e se fechando. O que por sua vez também já seria um motivo para o motor não ligar ou funcionar de forma errática.
Resumindo, de maneira segura só é possível intercambiar peças de motores de marcas diferentes quando na verdades eles são os mesmos motores fabricados pela mesma fábrica apenas com nomes diferentes (como no caso de alguns motores dynamite e lrp que são feitos pela SH)
Gabriel
Gabriel
- manguaceiro
- Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Ai galera aproveitando que estão falando de peças de motores, me tirem esta dúvida, um motor ruim com baixa compressão eu só troco camisa,pistão, biela e os rolamentos ou se troca também o virabrequim? qual as peças que
mais desgasta em um motor? Ou a melhor opção é um motor novo?
Abraços!
Abraços!
jato 3.3
