Abri embreagem pela primeira vez...ajuda...tenho foto
EstivBR
Registrado em: 27 Mai 2014, 22:00
Mensagem por EstivBR »
Olá, esses tempos coloquei um tópico sobre combustivel nao ir ao carburador, o que ja foi resolvido, mas ...agora sai andando bastante assim que dou a partida...mesmo sem acelerar...o estranho é que nao ouço a rotação subir, então o problema pode ser embreagem ? Tem como regulá-la sem desmontar tudo ? Li bastante por aí e poderia ser vazamento de ar, mas só se a rpm subisse tbm...nao consigo brincar com o carrinho com ele andando assim q solto os freios...é um DBX da Kyosho e nunca desmontei um carrinho ainda
Editado pela última vez por EstivBR em 26 Jun 2014, 17:09, em um total de 1 vez.
jmerlomartins
Registrado em: 26 Ago 2012, 22:00
Re: Carrinho sai andandoquando liga,motor ou embreagem ?
Mensagem por jmerlomartins »
Cara isso é a agulha de lenta ela está muito alta, diminua ela e ele não saira andando
EstivBR
Ja fechei ela o maximo possivel até a abertura do carb ficar mínima. Se fosse agulha, acho q eu teria q ouvir o motor aumentando a rpm mas vou dar mais uma olhada nela entao, valeu
R.Caike
Registrado em: 19 Jun 2013, 22:00
Mensagem por R.Caike »
abre a lenta,se nao der deve ser embreagem,abra e veja se as molas estão estouradas e aproveite para dar uma apertada nelas quando remontar
EstivBR
Como nunca abri um carrinho ainda, quero tirar o motor e abrir a embreagem só se tiver grande chance de ser ali o pepino mesmo. Tem como testar se minha embreagem ta sempre engatada mesmo ? Se eu giro minha clutch bell com a mao com o carrinho parado desligado, tem q girar livre ? ela gira livre um pouco e depois ja faz o carrinho andar.
EstivBR
Abri minha embreagem pela primeira vez....sensação boa de mexer no carrinho...tirei fotos, agora preciso de ajuda pra saber se tem algo errado.
Coloquei 3 fotos no google drive.. As 2 primeiras sao do q vi assim q abri, de frente e de lado...e a ultima é depois q empurro pro lado, nao volta, nem sei se deveria. Aparentemente essa mola q da a volta parece ruim, até caiu um pedacinho, nao sei se é sobra ou se é defeito.. Ideias ?
https://docs.google.com/file/d/0Bz30GHM ... edit?pli=1
MarcosRodrigues
Registrado em: 28 Fev 2011, 21:00
Re: Abri embreagem pela primeira vez...ajuda...tenho foto
Mensagem por MarcosRodrigues »
cara, a mola da embreagem que rompeu, tem que colocar outra, ou se der pra emendar essa mesmo, roda um tempo ainda...
essa mola fica em volta dessas duas sapatas, e elas abrem com o aumento do giro do motor, fazendo com que o carrinho ande...
EstivBR
Obrigado Marcos !! Maravilha de estarem estouradas, porque isso significa que ta encontrado o defeito sobre o carrinho andar sozinho...sabia q nao podia ser só agulha, tava estranho demais andar mesmo sem subir a rpm..
É uma mola só que da a volta nas duas sapatas ou vai uma molinha em cada uma ? E ali em cima sugeriram pra que eu aperte bem a mola, mas tem como escolher isso ja que é apenas colocar ela ali no vão ? É só comprar a mola e colocar ali no trilhozinho ou tem algum detalhe que preciso saber ?
Xann
Mensagem por Xann »
É só colocar outra mola ali, sem segredos algum. As minhas arrebentam de vez em quando eu emendo e boa. É uma mola só em volta das duas sapatas. Não aperte mais do que já é, quanto mais aperta mais elas demoram pra abrir quando o giro sobe.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
R.Caike
fui eu quem disse para ele apertar,é pq eu tinha um auto q ficava andando tbm,era a embreagem q patinava mesmo em lenta devido a mola estar frouxa
Xann
Mensagem por Xann »
Então, no seu caso vc ja estava com problemas com a mola folgada, assim sim.
R.Caike
é q antes nao sabiamos o problema,mas agora já deu pra saber,é só colocar a mola :lol:
