Pessoal, já venho a alguns anos no hobby de automodelismo, mas com carrinhos on-road das marcas hpi, hsp. Agora tive o prazer de trocar por uma revo, a qual é estupidamente incrível, mas como todo auto uma hora tem que concertar, e a minha esta com algum problema na Embreagem;
Ela fica patinando e não sai do lugar, já desmontei a caixa de transmissão e apertei a slipper clutch, tirando de lado essa possibilidade, já revisei todo o carrinho e por ultimo estou vendo a questão das sapatas de embreagem do motor, onde tenho quase certeza que esta ai o problema.
O que aconteceu foi que semana passada rodei uns 3 tanques com ela andando bem, masss de uma hora pra outra acabou afogando e sem sair do lugar, regulei todas as agulhas, limpei ela toda, e reparei que havia coloca as sapatas de lado contrario ao “normal” digamos, fiz a inversão e ela continua patinando, será que as sapatas desgastaram e não grudam mais no sino? Aparentemente seria isso, estranho que troquei as sapatas recentemente, só a duvida seria se ao colocar elas de lado contrario ao giro, o desgaste seria tão rápido a esse modo?
Se já existe esse tópico pecos desculpas, pois procurei e não encontrei. E se alguém souber agradeço;
SAPATAS EMBREAGEM REVO 3.3 - PATINANDO
Re: SAPATAS EMBREAGEM REVO 3.3 - PATINANDO
Brow , acho dificil que tenha desgastado tanto.. Vc contou certinho as molas e etc? Se der posta umas fotos ai ! Abraço
Amigo, descobri ontem o problema, um pedaço da vedação do escape estourou e estava no final da pipa, ou seja, na lenta o carrinho aparentava normal, mais quando acelerava a pipa enxia e a borracha tampava a saida, afogando o motor, foi sofrido, masss resolvi o problema, o bom que desmontei inteiro o carrinho e agora sei mexer nele quase tudo, rsrsrsrs, fica a experiencia para quem precisar. Abraço
Editado pela última vez por Gomes_db9 em 12 Set 2014, 11:07, em um total de 1 vez.
