Blindagem do Rolamento
JokerPow
Registrado em: 22 Jul 2014, 22:00
Mensagem por JokerPow »
Boa tarde,
O rolamento do bloco do meu Kyosho DBX estava vazando e perdendo compressão.
Ontem retirei os dois rolamentos do bloco e fui procurar onde comprar os novos.
Encontrei da marca NSK (Japão) por R$75 o par e por R$11 o par de uma marca de segunda linha.
No mercadolivre achei o par de um paralelo por R$70 já com frete e também o bloco e rolamentos originais por R$170.
Qual opção é a melhor? Meu bloco ainda está bom.
Quero comprar os NSK por já conhecer a marca, ficar mais barato que o bloco todo e pela loja ser aqui perto de casa.
Mas minha dúvida é: A blindagem não é "emborrachada" como o original, é apenas o metal, será que vai vazar compressão?
Valeu!
funaro13
Registrado em: 12 Out 2014, 22:00
Re: Blindagem do Rolamento
Mensagem por funaro13 »
Nossa 75 ,00 nao está muito caro não fiZ algumas cotações pois o meu tmb esta vazando óleo e encontrei rolamentos de primeira linha por no máximo 18,00
Kyosho Inferno 7.5 Sport
JokerPow
Lembrando que 75 é o par....(Frontal e interno). A marca faz toda diferença...
Quanto a blindagem, estou chegando a conclusão que o emborrachamento é obrigatório... Sem ele a vedação deve ficar menor...
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Federal_40 »
Cara não entendi,rolamento perdendo compressão?
Esses rolamento são do motor,se for o interno é sem blindagem ,poi é lubrificado pelo próprio óleo do combustível.O externo tem que ser blindado,ai o que varia é o tipo de blindagem,e é essa variação da blindagem que faz a diferença de preços.Ai vai do bolço de cada um.
Gilberto
JokerPow
Compressão que é gerada dentro do bloco/virabrequim... Quando o rolamento está ruim vaza óleo/combustível pelas frestas que se formam no rolamento frontal, visível próximo ao volante/FlyWheel... Tornando difícil ou quase impossível a regulagem do motor... Tenho poucos meses de hobby, posso estar completamente equivocado, me corrijam se necessário...
Favelander
Registrado em: 23 Nov 2013, 21:00
Mensagem por Favelander »
Boa noite,
Verifique se existe alguma pequena rachadura no seu bloco do motor (uma lupa ajuda), conforme o Federal disse, o interno é com lubrificação do óleo do combustível, você já trocou esse rolamento externo anteriormente?
Favelander
O Senhor é o meu pastor e nada me faltara.
JokerPow
O bloco esta zerado. Fiz uma boa limpeza/inspeção nele.
O rolamento depois de limpo, ao coloca-lo contra a luz dava para ver bem a folga na blindagem próximo ao miolo.
Como comprei usado não posso dizer se já foi trocado, mas quando ligava o carro, assim que morria ou ao tentar ligar, ouvia uma certa vazão de ar.
Enfim, essa semana meus rolamentos devem chegar, depois de montar e ligar o motor posto o que aconteceu. Se resolveu ou não.
Tudo isso que estou falando é do rolamento frontal, o interno não possui blindagem para facilitar a lubrificação.
Favelander
Cara,
pela descrição que vc fez, provavelmente o vazamento termine com a troca do rolamento, se não for isso, ai deu ruim e a folga pode ser no bloco., ai nao tem o que fazer, so trocando o bloco.
Favelander
funaro13
Eu andei pesquisando tem uma cola que trava rolamentos que também preenche folgas vou comprar para testar pois meu eixo da roda ta com folga e a roda fica balançando
Federal_40
cuidado com essa colas,porque esses rolamentos do motor já são embaçados para retirar,com cola não vão sair nem a pau quanto precisar trocar novamente.
E outra mesmo que preencha a folga,o motor trabalha na faixa de 115°C,ele vai dilatar e a cola não vai adiantar nada.
Gilberto
Federal_40
funaro13 escreveu:Eu andei pesquisando tem uma cola que trava rolamentos que também preenche folgas vou comprar para testar pois meu eixo da roda ta com folga e a roda fica balançando
Essas folgas no eixo são normais,a não ser que esteja muito grande.
Todos os meus carros tem folga,o que eu faço é colocar arruelas bem finas para diminuir essa folga.
Gilberto
funaro13
Como assim arruelas, onde posso colocar ja que a folga e entre o eixo e o rolamento
Federal_40
funaro13 escreveu:Como assim arruelas, onde posso colocar ja que a folga e entre o eixo e o rolamento
Eu coloco entre o rolamento e o sextavado,é ai que se da a folga na maioria das vezes.
Procure por Spacer Shim , a espessura varia na faixa de 0,1 mm
Agora se a folga é entre o rolamento e o eixo,ai é desgaste das peças ou rolamento fora da medida,consulte o manual e veja se ta certo.
Gilberto
pauloHsf
Mensagem por pauloHsf »
Estou com uma duvida. Meu motor esta com um vazamento bem em baixo do flywheel. Isso pode ser o rolamento externo mesmo? O meu é um super tigre.18. Rodou só um galão. Pode ter outras causas?
