Não estou conseguindo anexar fotos. Qualquer coisa chama no inbox que eu envio por e-mail.
VALOR R$2.500,00
PARA ANDAR FALTA RÁDIO, RECEPTOR, BATERIA PARA O RECEPTOR E COMBUSTÍVEL (SE RETIRAR ENTREGO MEIO GALÃO DE BYRON)
Só um dos chassis tem servos Futaba, os demais não tem eletronica.
Com esse kit você não vai se preocupar com peças por muito, mais muito tempo, vai poder acelerar sem medo de quebrar e ficar sem peças.
Infelizmente a quantidade de fotos é limitada, mas segue lista do que acompanha.
* 26 pares de pneu de espuma na caixa, sendo:
- 4 pares traseiro 30mm DTM GRP (2-40sh, 1-37sh e 1-30sh)
- 7 pares dianteiro 26mm DTM GRP (3-42sh, 3-40sh e 1-35sh)
- 5 pares dianteiro 26mm NITRO SHOES BY JACO (1-40sh e 4-38sh)
- 5 pares traseiro 30mm NITRO SHOES BY JACO (5-38sh)
- 1 par dianteiro 26mm FAST TIRES (1-42sh)
- 4 pares traseiro 30mm SPEED MIND (2-45sh e 2-42sh)
- 3 conjuntos com 4 pneus cada, instalados nos chassis da foto (não lembro marca e densidade)
* 6 curvas para pipa (usadas) mais uma instalada no chassi da foto
* 4 pipas (usadas) Novarrossi e outras. Mais uma instalada no chassi da foto
* 3 Motores .12 turbo (funcionando, todos, porém não estçao com 100% de compressão), sendo:
- 1 Novarrossi S12 cabeçote roxo
- 1 OS MAX 12TZ cabeçote azul (tem uma aleta quebrada no cabeçote)
- 1 OS MAX 12TZ cabeçote preto instalado no chassi da foto
* 3 aquecedores de vela (não sei se todos estão OK)
* Caixa de partida TEAM MAGIC X5 TURBO, com 2 motores, polia em bom estado e com bateria selada de 12v com carregador xing ling
* 5 diferenciais para revisar e polias
* 3 chapas do chassi, sendo uma 0KM na embalagem lacrada
* 6 tanques usados (não sei o estado em que se encontram, tem bons e ruins)
* Diversas molas de cores e pressões diferentes para amortecedor
* 27 engrenagens para a primeira marcha, sendo:
- 8 com 59 dentes
- 9 com 60 dentes
- 10 com 61 dentes
- mais 3 em cada chassi montado da foto
* 10 engrenagens para a segunda marcha, sendo:
- 6 de 55 dentes
- 4 de 56 dentes
* 10 bandejas inferior traseira (novas e usadas em bom estado)
* 9 bandejas inferior dianteira (novas e usadas em bom estado)
* 11 bandejas superior dianteira (novas e usadas em bom estado)
* 5 cubos roda traseiros (novas e usadas em bom estado)
* 6 cubos roda dianteiros (novas e usadas em bom estado)
* Diversas correias
* 2 torres de suspensão traseira em carbono
* 2 conjuntos completos de amortecedores revisados e sem uso
* 18 pinhões de alumínio e ferro, sendo:
- 12 para a segunda marcha (diversos dentes)
- 6 para a primeira marcha (diversos dentes)
* 3 diferenciais dianteiros revisados e sem uso, sendo:
- 1 com a peça de block dentro (blocado)
- 1 com óleo 75 mil
- 1 com óleo 50 mil
* 1 diferencial traseiro revisado e sem uso com óleo 30 mil
* 3 conjuntos completos de diferencial instalados nos chassis da foto
* 1 eixo muitli way da 3RACING
* Diversas polias novas na embalagem
* Muitos rolamentos, mais de 70 unidades de todas as medidas
* Rolamentos de encosto da centax
* 12 conectores bandeja-cubo, cubo-bandeja
* 12 dogbones
* Conjunto de eixos das badejas 0km
* Diversas sapatas e discos de freio
* 1 embreagem centax completa, com peso aliviado semi nova
* Diversas peças para centax
* 2 sinos de embreagem 0km
* Conjunto sextavado para as rodas em metal
* 13 pontas de eixo
* Carburador e um filtro de ar
Bom, isso não é tudo, tem ainda muita coisa que não tive paciência para listar, mas tem muita miudeza ainda, veja nas fotos!!!
Pode perguntar a vontade.
Devido ao tamanho e peso de tudo, creio que os correios não enviam, teria que ser por transportadora, pode retirar em SP ZS.
ESTUDO PROPOSTAS DE VALORES
OPORTUNIDADE ÚNICA, NÃO TEM NADA IGUAL NO MERCADO!
CEP PARA CALCULO DO FRETE 04566-061
Kyosho V-One RRR + muitas coisas
Moderadores: gligoco, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, Pimpolho
O que falar para a esposa quando entro em casa com mais um automodelo.....
Re: Kyosho V-One RRR + muitas coisas
Nao vende so os pneus e as pipas? Se vender mande fotos e o $$ para dineysouz@msn.com
kaio_guilherme
- Registrado em: 09 Mai 2011, 22:00
K.Guilherme
- fabitodoido
- Registrado em: 02 Nov 2014, 12:58
Vc vende uma x então completa quanto?
- fabitodoido
fabitodoido escreveu:Vc vende uma centax então completa quanto?
brunopaivas
- Registrado em: 04 Mai 2015, 20:49
Voce ainda tem alguma peça a venda? To interessado em pneus, pipa e cotovelo. Me responda pf... Abs
Bruno Paiva
(13) 991822772
(13) 991822772
