Vendo Himoto Rapida Pro todo em aluminium
Carros e Chassis Onroad.
Moderadores: gligoco, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, Pimpolho
brunogs
Mensagem por brunogs »
Vendo Himoto Rapida Pro Upgrade
#Automodelo totalmente upado em aluminium pouquissimo usado , depois de amaciado rodou 5 vezes apenas,com varias peças para reposião e brinder!:
-escala 1/10
-curva de pipa de alto desempenho Code : 02031A instalada!
-Sistema 4x4
-2 Marchas
-motor 18 sh 3cc (muito potente comparado aos gxr15)
-vela fria traxxas instalada nova!
-pack de baterias Ni-MH Battery (6V,1100mAH) no receptor (dispensa as pilhas )
-recarregador do pack de baterias
-radio AM
-pneus alpha RC em otimo estado
-bolha astra vauxhall
#Kit starter incluso:
-chave de vela CRUZ
-chave de rodas e porcas
-aquecedor de velas ( esta a bastante tempo sem uso)
-chave philips e chave de fenda
-almotolia com bico em aluminio
#Peças para reposição:
Code : 02149 rear lower suspension arm
Code : 02009 Front Bumper Upper Cover 1P
Code : 02166 Rear Wheel Hub Carrier 2P( dois pacotes)
code : 02150 Rear Anti-Squat Plate 1P
Code : 02147 Front Upper Susp Arm 2P
Code : 02148 Front Lower Susp Arm 2P
Code : 02165 Steering Hub 2P (dois pacotes)
Code : 02168 Wheel Axle 2P (dois pacotes)
Code : 02151 Front Upper Susp Arm 1P
Code : 02052 Front Bumper Foam 1P
Code : 02003 Front Dog Bone/Center F/R Dogbone 2P ( dois pacotes)
Code : 02153 Ball Head Nut 8P
Code : 02172 Exhaust Pipe Tubing 1SET
Code : 02164 Ball Head Cap 8P
Code : 02169 Ball End A 4P
Code : 02170 Ball Head Pad 4P
Code : 02173 Susp Arm Pad 2P
Code : 02152 M5 Ball Head Screw 8P
Code : 02171 Sway Arm Adjuster 4P
BRINDES:
-Code : 02031 Exhaust Manifold 1P
-Vela media traxxas seminova
-mangueira para combustivel
-extensor de saida da pipa
-oleo after run hobbico
-oleo para filtro de ar
PREÇO :950 REAIS , TA MUITO BARATO
brunogs
Re: Vendo Himoto Rapida Pro todo em aluminium
BARBADA
PRA VENDER RAPIDO
900 REAIS LEVA TUDO!!!
brunogs
800 reais leva , menor preço possivel !!
tossoli
Registrado em: 08 Fev 2015, 21:18
Mensagem por tossoli »
ainda esta a venda amigo?
Voltar para “FR - Carros On Road”
