Como identifico motor cansado ?
joaopaul0
Registrado em: 29 Dez 2014, 11:05
Mensagem por joaopaul0 »
Este ano adquiri meu primeiro carrinho usado, e do pouco que fiz funcionar ainda não tirei uma conclusão do estado de seu motor.
Minha experiencia em avaliar motores se restringe a aeromodelos que eu ja voo a alguns anos, sei muito bem sentir a compressão girando helice com a mão e pelo funcionamento do motor com combustivel caseiro.
Mas carrinho é outro mundo , o combustivel tem um monte de nitro, sei como 10% ja facilita nos aeros os 20% dos carro então nem se fala.
Quais são os sintomas de um motor de carrinho cansado ?
é possivel sentir girando o vira com a mão se esta vazando compressão? com os aeros dá porque helices são grandes alavancas.
Re: Como identifico motor cansado ?
Sim.. esta é uma forma de se detectar alguma falta de compressão..
Por;em alguns sintomas também são comuns em motores cansados, como falta de estabilidade em marcha lenta por longos períodos ou dificuldade de ignição com o motor ainda quente..
Atente que estes sintomas são comuns em motores com baixa compressão, mas não significa que todos os motores com estes sintomas estão necessariamente com baixa compressão.
Pesquise no fórum sobre como identificar falta de compressão no motor.. existem alguns tópicos com métodos para identificar o problema..
zumpano
Mensagem por zumpano »
Você pode ver girando o flywheel com a mão ou puxando o recoil, se existe aquele "barullho" de compressão ou se ele gira sem o minimo de esforço.
Quando ligado e quente, ele deve manter a marcha lenta estável. Se esquenta e fica morrendo, é sinal de baixa compressão tb.
Desmontando o motor, você pode ver se o pistão fica faceando com o topo da camisa.
