Avaria
Avaria
Boa noite comprei um carro RC usado mas esta com um problema que não sei o que é, tenho ele liga quando acelero o ar abre mas o carro não acelera fica sempre no relantim mesmo com o ar aberto. Alguém sabe o que pode ser?
Re: Avaria
Pode ser algo entupido.. EU desmontaria o motor para verificar se tudo está OK e bem encaixado..
Re: Avaria
E se for algo entupido ele liga na mesma? Vou desmontar tudo para ver...
Re: Avaria
Entupido não significa bloqueado necessariamente.. mas pode limitar o fluxo da mistura até a câmara de combustão..
Re: Avaria
Agora tava aqui a pensar .. Eu acho que troquei o tudo do ar pelo da gasolina ... Pode ter a ver ?
Re: Avaria
Ligue os tubos corretamente e faça o teste.. verifique se há combustível (Metanol, não gasolina) chegando constantemente ao carburador.
Re: Avaria
Pois a gasolina que tinha no tubo pode ter entupido o ar porque eu coloquei o da gasolina no sitiu do ar...
Re: Avaria
Ola amigo explique melhor a cituaçao
Motor Liga ... Para na lenta? Tente aumentar a lenta subindo o Bem o giro ... para ver c ele vai acelerar ...
vc abre o ar..... Mais abrindo o ar vc esta engordando a alta ... ele deve apagar quando vc acela por ter excesso de conbustivel.....
Leia no topico de acerto de motor.... La vc vai aprender a Regular depois que vc aprende fica facil....
Re: Avaria
Mas é outro problema qualquer porque ele não acelera tem o ar todo aberto e nada fica só no relantim e esta a salpicar gasolina pelo entrada do ar e a babar gasolina pela vela...
