Blindagem rolamento Kyosho Inferno 7.5
funaro13
Registrado em: 12 Out 2014, 22:00
Mensagem por funaro13 »
Pessoal do fórum estou com uma duvida em relação aos rolamentos do motor do meu inferno,
Estou com vazamento do rolamento dianteiro e vou trocar os dois
orçamento rolamento traseiro NTN R$ 24,10 dianteiro 16,50 SKF
A duvida e a seguinte,e melhor comprar com blindagem de aço ou ABS(borracha)??
Outra duvida no rolamento dianteiro que esta no motor ele tem blindagem somente por fora tem algum problema se eu não retirar a blindagem interna do novo rolamento ??
No caso do rolamento traseiro eu retiro as duas blindagem e limpo toda graxa certo??
como e meu primeiro auto me surgiu esta duvida mas o forum me ajuda bastante como um dicionario
Obrigado pela ajuda,
Kyosho Inferno 7.5 Sport
zumpano
Re: Blindagem rolamento Kyosho Inferno 7.5
Mensagem por zumpano »
Eu prefiro blindagem de aço. Procure sempre por rolamentos de 1ª linha.
A única blindagem que você vai retirar é a do rolamento grande que fica virada para trás do motor.
E não vai tirar a graxa.
funaro13
amigo obrigado pela resposta ,mas pq blindagem de aço ?? NTM e SKF são primeira linha não ??
Mas a graxa que ficar no rolamento nao vai dissolver com o combustível e melar tudo por dentro ??
zumpano
As 2 marcas citadas são de 1ª linha sim.
A graxa não vai dissolver e melar tudo por dentro.
funaro13
o rolamento dianteiro nao preciso tirar a blindagem ??
Pq prefere rolamento blindado de aço ??
Xann
Mensagem por Xann »
Funaro, quanto ao rolamento dianteiro, há um pequeno canal que leva combustível/lubrificante para este, eu sempre tiro a blindagem que vai ficar para dentro do bloco, se está sem o rolamento dianteiro, pode observar com atenção que verá o furinho. Já o interno pode tirar as duas blindagens. E não se preocupe com a graxa, ela vai soltar toda com o tempo e o combustível que no caso já contém lubrificante se encarregará da lubrificação.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
funaro13
Ok ja fiz a troca e deu tudo certo por enquanto com os rolamentos agora começou vazar combustível pela agulha de baixa e fica morrendo mais vamo que vamo
