temperatura motor pro a longo periodo de funcionamento
srad1000
Registrado em: 17 Fev 2014, 21:00
Mensagem por srad1000 »
li varios topicos sobre temperatura,mas nada que fale sobre a minha duvida.o funcionamento normal de um motor pro novarossi 353 ou flash seria entre 110 a 130 graus?meu motor mantem esta temperatura 1 ou 2 tanques,mas depois começa a esquentar,isso e normal ou independente de quantos tanques andar ele deve manter a mesma temperatura?obrigado
Re: temperatura motor pro a longo periodo de funcionamento
Ele deveria manter a mesma temperatura depois de quente.. não deveria ter alteração, ainda mais depois de 2 tanques, ou 10 minutos de uso..
Verifique se durante este tempo não há algo que sofra alteração no carro, como mangueiras, vedação do tanque ou algum o'ring do motor..
srad1000
Deixar mais claro.estou usando vpower 16% e vela novarossi 7 em ambos motores.ate abrindo eu deixo eles mais frios.mas perco potencia
srad1000
Obrigado Abid pelas dicas
srad1000
Abib rsrs
Agora sim.. :)
luzedu2011
Registrado em: 08 Jun 2013, 22:00
Mensagem por luzedu2011 »
Bom dia amigos,
Sou iniciante aqui no grupo, e no automodelismo tbm. Peguei uma T-maxx 3.3 usada, troquei camisa e pistão ontem, ai fiz ela rodar uns 5 minutos so de boa e bem gorda.
Hj pretendo brincar um pouco com ela, mais minha duvida eh, qual a temperatura ideal pra mim brincar com ela?
Desde ja obrigado amigos.
Eduardo
Não existe "temperatura ideal".. Existe uma temperatura limite de uso, que no caso dos TRX3.3 é de 132ºC. Seu motor não deve passar disso.
Seu motor deve ter uma aceleração limpa, com boa lubrificação (fumaça), com alta e lenta estáveis. Normalmente as melhores performances são atingidas quando o motor está mais quente.
Tudo isso está na página 31-33 do seu Manual.
luzedu2011
opa,
Valeu, obrigado, hj vou curtir a maquina.
