Aguda com diferencial do Nitro Evader ST
alexcarlomr
- Registrado em: 24 Fev 2006, 21:00
Estou com problemas na montagem e acerto do diferencia da minha Evader, pois o mesmo fica patinando e não passa a tração do motor para as rodas, e se aperto demais ele funciona mas em 2 ou 3 tanques derrete toda a engernagem onde ficam os balls,
- tdtxc7403.jpg (1.93 KiB) Exibido 2298 vezes
- tdtxc7445.jpg (1.4 KiB) Exibido 2298 vezes
- paulo2fast
- Registrado em: 21 Jun 2005, 22:00
Re: Aguda com diferencial do Nitro Evader ST
O nitro evader...utiliza o sistema de SLIPPER CLUTCH na coroa..é aquela mola com uma porca do lado eterno da coroa..se aquele parafuso estiver frouxo...vai patinar mesmo...as vezes o problema não é nem no diferencial e sim no slipper..
Paulo
Paulo
é com certeza no slipper...
o TR-15 também tem esse sistema, e algumas vezes ja fiquei sem traçao traseira por causa da folga no parafuso que fixa no eixo.
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
O slipper não pode estar nem mto apertado nem mto frouxo.
Se estiver frouxo, ele patina muito e não transmite tração para as rodas, podendo derreter.
Se estiver mto apertado, é o diff que vai patinar e derreter (que é o que parece estar acontecendo no seu carro).
alexcarlomr
Beleza, agradeço a atenção, vou tentar então comprar essas peças e a engrenagem da coroa novas e testar, pois acho então q foi esse mesmo meu erro, pois apertei bastante a mola, tanto q a mesma ficou toda comprimida, como sou novato no assunto acxhei q resolveria, mas pelo q entendi só piorou, hehehehehehh, mas continuando então no assunto, teria um ponto inicial pra regulagem da mola do slipper, ou como posso saber se o mesmo esta com aperto correto?, masi uma vez agradeço as resposta.
esse ajuste voce deve achar no manual de instruçoes, na montagem do diferencial central.
No manual do tr-15 diz para apertar completamente o parafuso que comprime a mola.
- Christian
Esse "ponto ideal" geralmente está no manual, mas um ajuste razoável seria deixar de maneira que vc possa travar as 2 rodas traseiras e mover a coroa com alguma resistência. Nessa hora o slipper deve escorregar (e não o diff!). Na pista, ele deve patinar um pouco na aceleração.
alexcarlomr
OK, já encomendei as peças, assim q chegarem vou testar, dai posto os resultados. Valeu.
