preciso de um servo de acelerador baja 5b
walerson bertolin
Registrado em: 16 Fev 2015, 09:46
Mensagem por walerson bertolin »
Me aconselharam a utilizar um de 12 kg pois é um automodelo muito pesado encontrei um da marca sanwa é bom ???
Re: preciso de um servo de acelerador baja 5b
12Kg eu uso no meu Buggy 1/8.. Vais usar este servo na direção ou freio?
Direção usa normalmente servos jumbo de 25Kg.. Freio usa de 12 Kg..
Sanwa é uma marca muito boa..
walerson bertolin
Vou utilizar no acelerador e freio me cobraram 220,00 $$ no sanwa full metal 12 kg usado o q acha ?
Qual o modelo do servo?
walerson bertolin
Sanwa hyper erg Rz sport racers gear
walerson bertolin
Isso que esta descrito no servo nao manjo como manda imagens mas o original era um de 9 kg e quebrou a engrenagem interna (plastica) um futaba s9452
ouvi dizer que o sanwa é full metal (engrenagens metalicas) e aguenta muito mais.
Este é um servo analógico antigo de 8 Kg segundo o site da Sanwa: http://sanwa-denshi.com/rc/car/servo/hyper_erg-rz.html
É um servo de velocidade, não de torque. Era vendido em 2010 por algo em torno de 45 dólares a unidade usada.. mas acho que não é a melhor opção para seu modelo..
Aguenta a mesma coisa, só que a engrenagem é mais dificil de quebrar..
walerson bertolin
Valew mesmo por me ajudar esclareceu bastante minhas duvidas vou continuar procurando por algo que resolva meu problema pois o baja é pesado e servo tabajara nao aguenta o tranco freiando ele. Sendo que esta fora de cojitaçao esse sanwa usado por 220,00 R$ nesse valor encontro algo melhor poderia me indicar um servo que resolva esse problema ?
Não sei lhe informar de bate-pronto sobre um servo indicado neste valor. Mas procure algum servo com especificações próximas à original (principalmente torque e tamanho) com as engrenagens de metal que você deseja.
walerson bertolin
Ok valew
Voltar para “Outros”
