- Motor LRP ZR.32 com Backplate para rotostart;
- Servo de direção:21 quilos e alta velocidade
Blue Bird Servo BMS-862 DMAX+HS
High Performance 1/4 scale digital servo
Peso: 54 gramas
Medidas: 40,5 x 20 x 37mm
Torque 6,0V: 21,2kg/cm
Velocidade de movimento: 6,0V: 0,12sec / 60º;
- Backplate para rotostart instalado(raridade);
- Diferenciais de AÇO usinado, os verdadeiros bulletproof da HPI;
- Luz indicadora do nível da bateria;
- Controle HPI TF40 2.4ghz
Somente de servo e motor tem mais R$1.000,00
- Linkagem do Throttle com componentes OFNA (Funcionam muito melhor que o original)
Estou vendendo porque não uso mais.
GARANTO QUE O MOTOR TEM MUITA COMPRESSÃO!!!
Vai com Bateria, somente o controle que precisa de pilha.
Praticamente por combustível e rodar.
R$2.600,00
Aceito Cartão no Mercado Pago
