Veda rosca para vela?
sct trooper
Registrado em: 22 Set 2015, 04:36
Mensagem por sct trooper »
Pessoal existe algum veda rosca que não trave? Eu notei uma fuga de pressão bem pequena por cima da vela, mas não quero colocar o loctite por medo de não sair depois.
pauloHsf
Re: Veda rosca para vela?
Mensagem por pauloHsf »
Trooper verifique se vc esqueceu de colocar a arruela da vela. Pois ai não precisa de mais nada e não vai haver fuga.
sct trooper
pauloHsf escreveu:Trooper verifique se vc esqueceu de colocar a arruela da vela. Pois ai não precisa de mais nada e não vai haver fuga.
Não esqueci, vela nova e arruela nova.
não, e também não se deve colocar nenhum tipo de vedação química. A vedação deve ser feita pelo anel de cobre devido à elevada temperatura, e só.
Se há vazamento, é bom analisar o cabeçote.
pauloHsf
Trooper no desespero podias colocar o silicone vermelho na base da vela e deixa secar pra fazer um anel de vedação ehehhe. Que os prós não me leiam.
sct trooper
pauloHsf escreveu:Trooper no desespero podias colocar o silicone vermelho na base da vela e deixa secar pra fazer um anel de vedação ehehhe. Que os prós não me leiam.
A espoleta foi pro pau, mandei fabricar outra.
