ESC Hobbywing Xerun 150A
Thiago Assunção
Registrado em: 12 Mar 2016, 16:29
Mensagem por Thiago Assunção »
Senhores estou com um problema de funcionamento não sei se no motor ou esc.
O equipamento que veio vele:
* ESC Hobbywing Xerun 150A;
* Motor Tekin de 2250 kv
* Bateria e 3S de 5200mah 11.1v com descarga de 10c.
A configurção que está no ESC é a normal de fábrica, mas quando boto o carro pra andar ele fica alguns segundos em funcionamento e depois para de mandar comandos para o motor, o esc apresenta uma luz intermitente vermelha. Quando desligo e torno a ligar novamente ele repete o mesmo defeito.
Será que alguém poderia me ajudar com essa dor de cabeça?
Re: ESC Hobbywing Xerun 150A
Troque sua bateria. E tome muito cuidado. Pode explodir esta bateria.. 10C mal dá pra voar Drones. Auto exigem pelo menos 40C.
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
Abib escreveu:Troque sua bateria. E tome muito cuidado. Pode explodir esta bateria.. 10C mal dá pra voar Drones. Auto exigem pelo menos 40C.
Concordo com o Abib; se sua bateria for de apenas 10C ela não é recomendada para combos 1/8, especialmente na sua configuração que demanda muita corrente.
O LED vermelho piscando indica que a voltagem da bateria está baixa (entrou no Low Voltage Cut-off - LVC).
Pode ser que seu ESC esteja configurado para baterias 4s, então se você conecta uma bateria 3s (de menor voltagem) ele já interpreta que está com baixa voltagem e entra direto no modo de proteção LVC.
Se tiver o Program Box do ESC, verifique a configuração "LiPo Count". Dê uma lida no manual do ESC, disponível aqui: link
Juntando as informações do Cardinal, a baixa tensão pode ser causada pela baixa capacidade de descarga da bateria. Quando há pico de corrente, a tensão tende a diminuir proporcionalmente..
Numa conta simples e ilustrativa (sem levar em consideração diversas variáveis) se sua bateria tem 10C, ela fornece 52A de descarga no máximo. Multiplicando pela tensão de 11,1v, isso dá 577.2W de potência disponível. Se seu carro exigir 90A numa acelerada, para a bateria conseguir fornecer esta corrente usando a potência de 557.2W disponível, exigirá que a bateria consuma sua tensão para menos de 6,5V, acionando o CutOff do ESC, e detonando a bateria..
roseno
Registrado em: 28 Abr 2019, 15:10
Mensagem por roseno »
Abib escreveu:Juntando as informações do Cardinal, a baixa tensão pode ser causada pela baixa capacidade de descarga da bateria. Quando há pico de corrente, a tensão tende a diminuir proporcionalmente..
Então, se colocar uma bateria LiPo 2S de 6.0A com descarga de 40C, possivelmente ficaria tudo bem ...é isso ?
Pergunto pq estou com um problema semelhante a este.
Correto. Com 40C de 6A sua capacidade de descarga seria 240A..
Mas veja se sua bateria é de boa marca e está bem cuidada, pois baterias chinesas costumam anunciar um falso valor de descarga..
