Esse filtro funciona????????
alisong290
Registrado em: 08 Nov 2015, 11:59
Mensagem por alisong290 »
olá galera!!!! esse filtro tipo esportivo http://pt.aliexpress.com/item/FID-super ... bfe4e7544b , não vai óleo????? aqui onde moro é terra roxa, corro com meu Rovan 1 tanque(clone 5ive-t) motor Zenoah g290, e olho o filtro original intake , o óleo já era e ele chega a puxar terra pra dentro do motor, se eu trocar por esse acima no link, será que funciona??? ou tento colocar aquele grande do Losi Mini Rally 1/5????
Re: Esse filtro funciona????????
O principio deste filtro é o mesmo dos filtros automotivos em geral: Utiliza papel plissado como elemento filtrante ao invés de espuma com óleo.
Nao sei te responder se funciona ou não, mas se o elemento tiver uma boa "micragem" sem restringir o fluxo de ar, pode ser que evite a entrada de particulado no motor..
Por outro lado te exigirá a troca mais frequente do papel, pois uma vez os poros saturados de particulas, não há como remove-las.
zumpano
Mensagem por zumpano »
alisong290 escreveu:olá galera!!!! esse filtro tipo esportivo http://pt.aliexpress.com/item/FID-super ... bfe4e7544b , não vai óleo????? aqui onde moro é terra roxa, corro com meu Rovan 1 tanque(clone 5ive-t) motor Zenoah g290, e olho o filtro original intake , o óleo já era e ele chega a puxar terra pra dentro do motor, se eu trocar por esse acima no link, será que funciona??? ou tento colocar aquele grande do Losi Mini Rally 1/5????
minha opinião de quem anda off road: Esquece! Esses filtros "sem oleo" só funcionam para quem anda on road.
alisong290
já instalei aquele grande do Losi Mini rally 1/5 e corri dois tanque na terra pura e com muito poeira , o de fora ficou embarreado com o óleo, mas o de dentro está sem sujeira, acho que com esse vai de boa, obrigado galera!!! estou com outro problema, possuo um rádio e receptor GT3C e as vezes o receptor desliga do nada, a bateria é uma lipo 7.4v 5c 4000mAh marca Gens Ace, os servos são de alta voltagem (7.4V) já troquei dois receptores e o problema persiste, o auto fica tipo se não tivesse conectado com a bateria, (apaga aquela luz dele) já tive problema do auto ficar acelerado e só parar num muro!!!! , aí eu vou e e desplugo o plug da bateria no receptor e plugo novamente e ele volta ao normal, já me aconteceu isso duas vezes, o que pode ser????
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Mensagem por everton_martins »
tente usar uma destas, acho que vai melhorar bastante
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... gratis-_JM
Voltar para “Escala 1/5”
