Automodelo kyosho
_Yoshimura
Registrado em: 04 Jul 2016, 22:52
Automodelo kyosho
Mensagem por _Yoshimura »
Não sei o nome do meu automodelo, ele é antigo e meu pai trouxe do Japão. Ele era 4x4, a rotação era dada para o diferencial através de duas carreiras dentadas de 40 dentes, uma na dianteira e outra na traseira, porém, entrou uma pedrinha em baixa da Correia ocorrendo o rompimento dela, não achei essa Correia em lugar algum, então eu retirei a tração dianteira e deixei apenas a traseira. (eu travei a dianteira tudo certinho)
Não se essa mudança na tração influência no que eu vou dizer, mas o meu motor depois de 1 minuto de uso, perde totalmente a força, você deixa acelerado no máximo e parece que está no ponto morto, e depois de um tempo ele morre, porém, antes dele morrer, se você erguer o automodelo e deixá-lo suspenso no ar, as rodas giram e o motor acelera tudo. O que eu acho estranho é que no começo ele funciona normal, acelera, da arrancada tudo é depois fica assim, parece que as rodas seguram a aceleração do motor, achei que fosse embreagem mas não encontrei nada de errado lá, alguém pode me dizer o que é?
Enviado de meu SM-G7102T usando Tapatalk
Re: Automodelo kyosho
Qual a temperatura do motor quando ele começa a perder força?
_Yoshimura
Não sei ao certo a temperatura, hoje a noite eu pego o termometro do meu pai e vou medir.
Não sei se ajuda, mas a temperatura é alta, mais ou menos a temperatura que fica depois de andar bastante.
Já achei que a lenta estava muito alta , pois de vez em quando, ele ficava no chão e já começava a andar.
