Aranha de embreagem
everton_martins
Registrado em: 16 Jan 2013, 21:00
Aranha de embreagem
Mensagem por everton_martins »
Pessoal, estou trocando a aranha original do meu baja por uma de alumínio, e vi que que existe um modelo totalmente fechado, achei bem legal, mas queria a opinião de vcs pra saber se não gera nenhum tipo de problema, do tipo aquecimento ou desgaste prematuro na embreagem? Obrigado.
aldicone
Registrado em: 16 Jul 2008, 22:00
Re: Aranha de embreagem
Mensagem por aldicone »
Se for aranha original HPI pode deixar ele mesmo. é excelente. Não coloca fechada não pois esquenta muito.
everton_martins
aldicone escreveu:Se for aranha original HPI pode deixar ele mesmo. é excelente. Não coloca fechada não pois esquenta muito.
Pois é, a minha é original sim, mas acontece que costumo veranear em uma lagoa aqui no RS, que a areia da praia é extremamente grossa, e como acabei de trocar a embreagem, estava dando umas voltas de dia e tudo certo, a princípio nenhum problema, mas quando fui andar a noite, percebi que as vezes saía umas faíscas próximo a embreagem, então parei de andar. Hoje quando abri, percebi que é na embreagem mesmo o problema, pois a areia está entrando dentro do sino, e causando aranhões na sapata da embreagem e no sino, causando estas faíscas.
everton_martins
Então vou ter que comprar a aranha fechada, e quando vier pra cá eu instalo, pre evitar este tipo de problema, ou então vou ter que trocar a embreagem a vez que vier aqui, além do sino que não vai durar nada.
Voltar para “Escala 1/5”
