Boost RC MTC-3 Chassi de aço com mola de 1,5 mm
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/boost-rc- ... l-chassis/
Boost RC expandiu sua linha de chassis de aço com mola para carro de turismo elétrico 1:10 com este lançamento para o Mugen Seiki MTC-3.O chassis foi criado para proporcionar um equilíbrio entre uma maior resposta da direção, maior confiança na traseira e uma condução mais fácil e consistente.Seu layout otimizado reduz o centro de gravidade do carro, ajudando o MTC-3 a se sentir mais estável e previsível sem sacrificar a agilidade necessária para corridas competitivas de carros de turismo.Fabricado em aço de mola de 1,5 mm de alta qualidade, o chassi pesa 147 gramas e é totalmente compatível com os parafusos e ferragens originais do chassi MTC-3.Seu layout distinto e acabamento superficial preto também conferem ao carro uma aparência única e agressiva.Para fornecer uma instalação eletrônica mais limpa e flexível, cada chassi inclui o kit completo de duto de resfriamento do motor deslizante.O kit contém duas placas de montagem: uma placa padrão para motoristas que preferem usar sua própria montagem de ventilador ou solução de resfriamento, e uma placa deslizante com guia integrada.Também estão incluídos dutos de resfriamento deslizantes dedicados para ventoinhas de 30 mm e 40 mm.O duto pode ser movido ao longo da guia para posicionar o ventilador precisamente próximo ao motor de acordo com a engrenagem selecionada e a posição do motor.Depois de ajustado, ele é travado com segurança no lugar usando um parafuso de fixação acessível por baixo do chassi.Ambas as placas utilizam o furo de montagem original localizado no suporte do motor MTC-3, garantindo uma instalação limpa e totalmente integrada.Todos os componentes do sistema de refrigeração são fabricados em polímero de engenharia reforçado com fibra de carbono, combinando baixo peso, rigidez e durabilidade.
Voltar para “Novidades”
