Motores Mega 12 ZX e OS12TZ Duvidas
Meu motor ta novinho galera e to com uma duvida com relação a afinação!!!
Seguinte, ele anda muito, so que assim que ligo o carro o motor nao fica legal. Tipo tem um buraco no meio de aceleração. O carro quase morre quando acelero tudo. O que pode ser? Se eu mantiver o acelerador a meio dedo me da impressao de que o motor esta com mistura muito gorda. Dai eu afino um pouco a alta e o alisa rapido porem a temp vai pra la dos 140º.
Outra duvida é quando ao motor OS 12TZ. Um amigo tem um que nao ta andando legal e esquentando demais. Dizendo ele que acha que ja chegou a estar na casa dos 300º! Eu estive com ele no fim de semana e verifiquei que o motor esquenta mesmo, tirei a temperatura uma hora e estava com 197º. fiz uma afinaçaõ pra ele para o motor ficar entre 115º e 120º porem com essa config o carro nao anda nada.
Alguem pode me dar uma luz??
Abraços NovaK
Abraços NovaK
wagnerrs
Re: Motores Mega 12 ZX e OS12TZ Duvidas
qual o combu que tu ta usando?
- alexandreguisso
DA UMA REGULADA MELHOR NA AGULHA DE BAIXA
- Guto_Antunes
Será que esse motor já não foi pro espaço???
- Lucas_TN
cara acho q 197 , o motor ja era , ate 160 é toleravel , mais q isso ja esta muito quente , olhe se a agulha de baixa nao esta muito fechada pois ela q faz a temperatura subir , qto ao buraco na aceleraçao , se seu carro tiver spray bar , regule ela , abra os dois motores e faça uma revisao geral , coloque as agulhas nas posiçoes originais pelo menos a do OS q eu sei é 2,5 na de alta , e na de baixa 3 voltas , , verifique se o motor esta tachado corretamente , o O.S tem q tem 0.30 2 arruelas , a de 0.10 e a de 0.20.
wagnerrs
capaz de ser termometro medindo errado!
rafael6969
- Registrado em: 25 Mar 2007, 22:00
tomare que seja o termometro porque se não for.......
Atenciosamente, Rafael.
wagnerrs
É comum disso acontecer de termometro da temp la nas nuvens mas o motor na real ta na faixa de temp adequada.... melhor coisa é ir numa pista e medir com mais uns 2 para ter certeza.
rafael6969
uma coisa que aumenta a probabilidade de acontecer problema com termometro é deixa-lo exposto ao sol, um amigo meu deixou ai ficou dando Err, era aquele da duratrax... agora o meu é um cinza de pistola, e eu acho muito bom, nunca me deu problema ja deixei exposto ao sol... nunca deu nada
Bom pessoal, valeu pela força. Eu abri o motor desse meu amigo e fiz uma revisao geral. A priori estava tudo ok. Taxa de compressao boa e tudo mais. Tinha uma arruela de taxação. Mas nao sei a medida.
Como ela estava la a manti. Uma coisa que percebi foi! Quando coloquei a ferramenta para tirar o cabeçote, notei que o mesmo estava totalmente frouxo. E com isso havia um vazamento numa das laterais do parafuso. Revisei o motor todo e o montei novamente! Nao pudemos funcionar o carro, mas essa semana ainda iremos fazer isso.
Agradeço a força de todos e muito obrigado mais uma vez!
Abraços NovaK
Abraços NovaK
po amigo ja tive um mequinha e fiquei doido o motor e problematico amigo ok e boa sorte ai
espoleta escreveu:po amigo ja tive um mequinha e fiquei doido o motor e problematico amigo ok e boa sorte ai
Mas o meu Mega nao me da problema nao. so to penando um pouco com o acerto das agulhas! O problematico é o OS 12TR nao é um Tz como eu falei!
Mas depois da revisao vamos ver o que vai dar!
ah intao ... leve em consideração que esse OS é pouco antigo e nao anda como esses motores mega,novarossi e ate mesmo com o 12tz .... que ja sao moteres mais novos!
att
Guilherme ...
"Acelera asss Baratassssss"
Guilherme ...
Entendi. eu tenho um MTX3 tem algum up que eu possa fazer pra ele ficar parecido com o MTx4???
