Chassis Plate 720
wagnerrs
Chassis Plate 720
Mensagem por wagnerrs »
Alguem conhece esse 2?
Chassis Plate 720 SPP Carbon (#803191)
Newly available for the Serpent 720 is this SPP chassis plate with carbon plate insert. This great looking chassis plate is machined from 4mm high-grade aluminium and, due to its design, flexes more than the original version that comes with the 720 kits. A softer chassis improves grip in the corners and it can be made even softer by removing the 4 screws in the carbon plate in the front. Simple, effective and stylish.
ou
Chassis 4mm 720 LCG (#803199)
New for the Serpent 720 is this new optional chassis plate which has been heavily milled on the topside to enable the whole car to sit lower, allowing for a lower centre of gravity while, through the addition of extra holes, the chassis plate is now extremely light. This chassis will be perfect for those racers looking for that extra cornering advantage in higher grip conditions and to allow your chassis to be made stiffer, the front of the chassis has space to mount the optional carbon stiffener plate, which will be sold separately.
São o mesmo e o carbon vem com aquela peça de carbono ou o LCG tem esse tipo de "ranhuras" que aparece na ultima foto.
Qual sera o melhor?
valeu!
"T N T RACING"
Dicas e brindes de RC aqui
Ramiel
Re: Chassis Plate 720
Mensagem por Ramiel »
Qto buraco :P
Qto aos chassis, não sei opinar, mas provavelmente o de carbono é mais caro né?
Os dois são da serpent?
wagnerrs
Os 2 são o mesmo preço
O Carbon é da SPP que faz os hop ups da Serpent e esse LCG (low center of gravity ) não fala o fabricante.
"T N T RACING"
Lucas_TN
Mensagem por Lucas_TN »
wagner entre esses 2 acho mais confiavel comprar o da serpent neh
rgaluzzi
Registrado em: 12 Jun 2006, 22:00
Mensagem por rgaluzzi »
Bom...para esclarecer as dúvidas mirabolantes que vcs inventam vou explicar
o primeiro chassi foi o primeiro chassi opcional que a Serpent lancou para o 720, ele é um chassi mais limpo (diga-se mais aliviado), reparem nos furos e rasgos do chassis, e vem com a parte frontal de carbono...junto com o chassis, para dar mais agilidade nas curvas a frente é mais mole, e vc vai dosando a dureza travando a parte de carbono..
o segundo chassis saiu depois desse, só que a diferença é que é o mesmo chassis só que rebaixado em 1mm, assim pode-se usar pneus 1mm de diametro menor e rebaixa-se o centro de gravidade,e não vem com a peça em fibra de carbono para se fixar na frente, por isso custa o mesmo preço.no meu ponto de vista o último chassi se tornou frágil...assim requer muito cuidado para utiliza-lo
E consequentemente quem fabrica esses chassis é a SPP (ambos), que é a divisão de opcionais da Serpent, e tem a mesma qualidade e procedência das peças serpent..assim quem escolhe o chassi que vai
usar é vc..os 2 no fundo são da própria Serpent,
Rodrigo
Serpent 720 - Full Option
Ko Propo EX-10 Helios
Spektrum DSM Transmitter and Telemetry
Mega ZX-12 Race
Traxxas Top Fuel
E mais alguns carros...
wagnerrs
rgaluzzi
Valeu pela aula, comprei o Carbon mesmo.
ABS
"T N T RACING"
Voltar para “Outros”
