Regua de altura do solo X Regua de downstop
wagnerrs
Para medir o Downstop tem que ter a regua de Downstop (aquela que tem valores - e +) ou da para quebrar o galho usando a de altura do solo (a que só tem valores +)?
bugnet
Re: Regua de altura do solo X Regua de downstop
se não usar os blocos, da pra usar a de altura.
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Até dá, depende do que tens, mas vai ser complicado.
Como o bugnet falou, se não tiveres que colocar downstop negativo, dá pra usar sem os blocos de altura.
O zero da régua de downstop coincide com a altura dos blocos q ficam em baixo do carro durante essa medição (se forem de mesma marca).
Se fores usar a régua de altura do chassis, irás ler outro valor... Se o bloco tiver 10mm de altura, ao invés de zero irás ler 10. Se precisar ajustar o downstop em (-1), irás ler 9. Se for calibrar em (+7) irás ler 17 na régua de altura... nem sei se tem régua de altura com essa medida...
A minha régua de altura da 3Racing acho que só vai até 10mm. Eu não tenho como usar, pois os meus blocos de apoio para downstop tem 15mm de altura. A menos que o menor downstop seja zero, ou qqr valor positivo.
- Guto_Antunes
Opa Wagner,
Recebeu a mesa?
Eu fazia a leitura sem os blocos de apoio, não é indicado, mas ajuda já.
Recebeu a mesa?
wagnerrs
Guto_Antunes a mesa chegou... valeu pelo brinde..
ABS
ABS
wagnerrs
Não entendi nada... alias eu acho que não to sabendo o que é o downstop
Altura do solo
se mede com as rodas e os amortedores...
EX: conecto os amortecedores e coloco as rodas e ai coloco a regua de altura debaixo do carro e regulo a altura pelos amortecedores ex: 6mm na trazeira... certo?
Downstop vai ter que ser maior que 6mm (que é a altura do solo?) tipo é o ponto máximo até onde as bandejas sobem ficando um V bem aberto (EX: se eu apertar os parafusos que regulam o TOE da trazeira as bandejas vão subir menos) ou é até o máximo onde as bandejas descem e regula pelo parafusinho allen?
para medir o Downstop eu largo o carro no "chão" sem nada conectado e sem os blocos de altura ai coloco a regua de altura do solo no lugar que é para medir o downstop?. tipo uns 10/12 na regua? ou o valor de Downstop vai ser sempre menor que o da altura do solo?
Altura do solo
- Hamilton_brz
Voce regula qto as bandejas descem,
Dá uma lida nesta matéria
http://www.rcmasters.com.br/index.php?n ... le&sid=181
[ ]s
Hamilton Sérgio
Hamilton Sérgio
wagnerrs
blz.... ja até fiz o setup ontem... li o manual da Hudy
