Mini inferno ST motor?
jcarrer
Registrado em: 02 Ago 2007, 22:00
Mensagem por jcarrer »
Pessoal,
Sou novo no forum e no RC, tenho um mini inferno ST RTR elétrico e gostaria de colocar um motor mais potente nele, melhor que o x-speed opcional da kyosho.
Andei visitando uns foruns como o : http://halfeight.com/forums/archive/index.php/f-4.html, muito bom por sinal, mas é muito complicado, eles falam de troca de servo, mamba, ESC, saver, e outras coisas.
Gostaria de saber se alguem pode me ajudar,me dizendo o que realmente preciso trocar para colocar um motor mais potente no meu RC, como:
Tenho que trocar servo, receiver, transmissor, etc?
Tenho que colocar um speed controler? pra que serve isto?
Desde já agradeço a todos.
Julio
takeda
Re: Mini inferno ST motor?
Mensagem por takeda »
Julio,
O Speed Controler serve para comandar a aceleraçao do motor. A potência do motor por sua vez é especificado pelo número de voltas (qto menos voltas, mais potente), no caso dos motores com escova (brushed).
Entao se vc trocar o motor, vc terá q ver se seu speed suporta a potencia do motor.
Nao conheço o speed q vem no mini inferno. Acredito q no manual deve ter esta informaçao. Por exemplo se o limite do speed for 13T, vc podera utilizar motores de 13T acima. Caso queira instalar um mais forte q isto, devera trocar o speed por um com capacidade compativel.
Sponsored by WT2 BRASIL
R/C Clube de Goiânia
jcarrer
Muito obrigado pela ajuda,
Estou tentando entender a algum tempo mais sobre o RC, no brasil são poucos foruns como este, visito mais foruns do exterior e meu inglês não é la estas coisas, dai fica meio dificil de entender alguns termos.
Se puder me esclareça mais uma coisa:
O speed controler está junto com o receiver?
Se eu trocar o receiver, vou ter que trocar o transmissor e servo?
Obrigado,
Julio
takeda
Normalmente o speed é separado do receiver. Neste caso a troca de um nao interfere no outro.
Agora nao sei te informar se no caso do mini inferno fizeram algo integrado... Acredito q nao... mas como é mini, as vezes eles precisaram fazer um componente "mini" também :)
R.Takeda
jcarrer
Ok, muito obrigado , vou pesquizar, mas acho que, ou é integrado ou não tem, porque só vejo o receiver, servo, e motor no RC.
Mas acho que vou acabar trocando tudo menos o transmissor, vamos ver se da certo.
Obrigado,
Julio
gligoco
Mensagem por gligoco »
Eu tbm tenho um mini inferno.. e pelo o que eu saiba ele é integrado ao receptor...:D
jcarrer
Obrigado a todos e desculpem a demora para responder, estava sem tempo, mas já fiz diversas modificações, queimei dois receivers originais e até agora não sei porque, até que troquei o sistema eletrico.
- Comprei 2 receivers (sem marca) AM 27MHZ que serviu muito bem com o transmitter da kyosho.
- comprei um esc tb sem marca e troquei o servo para um da HITEC.
- Pack de baterias intelect de 9.6v
-`Pack de baterias lipo de 12.1v
- diversas peças em aluminio
Funcionou muito bem, até que resolvi colocar um motor brushless.
- Coloquei um (ESC EZrun-18A-SL-H+18T Motor (KV7800)), o motor é bem menor que o original, mas nada que algumas adaptações não resolveram, funcionou muito bem, muito forte e rápido, até que em uma subida literalmente torrou a engrenagem do diferencial, isto poruqe estava com o pack de 9.6v.
Já compei as engrenagens em aluminio, e estou aguardadno chegar, vou preparar umas fotos e colocarem em seguida.
A intenção é que as peças originais que não aguentarem serão trocadas aos poucos por aluminio ou titanio
valeu a todos aqui do forum, espero poder colaborar com todos.
JC
fmkkk
Mensagem por fmkkk »
Gligoco, seu mini inferno ainda existe??? hehehehehehe
gligoco
Não hehehe... Tem uma peça dele em cada parte da casa...
:D
montag3
Mensagem por montag3 »
jcarrer, tenho mexido no meu mini inferno a algum tempo e os últimos resultados, ou melhor, fotos eu postei hoje http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=12646. Quando começei a mexer nesse carro uma coisa foi puxando outra, mas estou ficando satisfeito com os resultados. Se vc for continuar mexendo nesse seu mini vamos trocando idéias pq eu já pastei para resolver alguns problemas nos quais posso te ajudar e o mesmo deve ter acontecido com vc.
Mauro.
jcarrer
valeu , montag3,
Na verdade é a primeira vez que lido com RC, e to aprendendo muito.
Ta ficando muito bom, eu acho, depois colocos umas fotos pra vc ver, o unico problema que estou tendo é com as engrenagens, que não guentam, literalmente torram, mas já troquei algumas por metal, e estou esperando chegar as do diferenciais trazeiros e esquerdos da, 3 Racing Front / Rear Ball Diff.
Apezar de ainda não ter problemas, to pensando em trocar tambem o diferencial central por uma, Atomic Center Central Ball Diff.
Valeu pela ajuda,
Julio
