Traxxas Nitro Stampede
gns99
Registrado em: 15 Out 2007, 22:00
Mensagem por gns99 »
Alguem conhece a nitro Stamede da traxxas?
Ela tem cambio de 2 marchas e ré ?
Obrigado
guilherme
guh_gustavu
Re: alguem conhece a NITRO STAMPEDE?
Mensagem por guh_gustavu »
www.traxxas.com.br
esse e o site do fabricante
procura lah ke vai ter tudo
falou
abç
espero ter ajudado.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Hehehehe só uma coisa... Tira o BR... Www.traxxas.com
guh_gustavu
ops
desculpa
nen percebi isso
corrijindo
www.traxxas.com
WilliamFulaneto
COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Mensagem por WilliamFulaneto »
Bom galera, gostaria de saber como eu faço pra desligar o nitro stampede?
cortar o combustivel
guirc
Re: COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Mensagem por guirc »
tampa o escapamento
only bashing!!!!
Jason
Mensagem por Jason »
Eu coloco o dedo no Flywheel
WilliamFulaneto
Tampar o escapamento resolve mesmo?
Ricardoafonso
Mensagem por Ricardoafonso »
resolve sim, só toma cuidado pra não queimar o dedo rssss
wiiplaylanhouse
Registrado em: 26 Jan 2011, 21:00
Mensagem por wiiplaylanhouse »
resolve porem seu dedo pod queimar procure compra um "defletor" para colocar na ponta do escape assim fica mais facil pois o defletor não esquenta e pode colocar o dedo para desligar o automodelo
Wiiplay Games e Lan House o negócio é motor roncando e a fumaceira levantando
DionisioPrado
Mensagem por DionisioPrado »
Conforme informado no próprio manual dos motores TRX, deve-se desligar o modelo, interrompendo o fluxo de cobustivel para o carburador. Eu particularmente, desligo pela pipa, nunca tive problemas.
Gazo
Mensagem por Gazo »
Duas situações:
Se for rodar novamente dentro de minutos: Com o auxílio de um pano, tampe a saída da pipa. O carburador com combustível facilita na hora de religar.
Se for guardar, ao final do dia, ou deixe morrer por falta, ou bloqueie a mangueira de combustível. Assim o motor ficará mais limpo. Depois basta colocar after-run.
Colocar o dedão no fly não é recomendado. Se for parar deste modo, utilize alguma ferramente, de preferência em borracha. Dependendo do motor, o machudado pode ser grave!
Nunca, tampe a pipa com o dedo. Vai fazer uma bolha branquinha. E você vai lembrar por mais de 1 semana a meleca que fez! eehhehehe
Abraços.
WilliamFulaneto
Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Bom galera, minha stampede chegou 4x2, fiz o amaciamento todo conforme o manual explicava, ok, porém uns 3 ou 4 tanques dps do amaciamento, parece que tem alguma parte do motor que está vazando, fica com muito óleo no chassi do carro, acredito eu que seja na emenda do escapamento, mas percebi que o óleo é azulado, da mesma cor do meu combustivel! TRX TOP FUEL 20%
E tbm gostaria de saber se é correto fechar o carburador do carro, para ele apagar? ao invés de estrangular a mangueira do combustivel!
EduardoNX4
Re: Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Mensagem por EduardoNX4 »
Provavelmente e na emenda do escapamento, veja se os zip-ties estão apertados, ou a junção de silicone do escapamento não esta danificada.
Pode ser tambem na junta, entre o bloco e o cotovelo do escapamento, veja se os 2 parafusos estão apertados.
