Página 1 de 3
Traxxas Nitro Stampede
Enviado: 23 Out 2007, 19:44
por gns99
Alguem conhece a nitro Stamede da traxxas?
Ela tem cambio de 2 marchas e ré ?
guilherme
Re: alguem conhece a NITRO STAMPEDE?
Enviado: 23 Out 2007, 20:05
por guh_gustavu
www.traxxas.com.br
esse e o site do fabricante
procura lah ke vai ter tudo
falou
abç
espero ter ajudado.
Enviado: 23 Out 2007, 20:09
por gligoco
Hehehehe só uma coisa... Tira o BR... Www.traxxas.com
Enviado: 23 Out 2007, 20:12
por guh_gustavu
ops
desculpa
nen percebi isso
corrijindo
www.traxxas.com
COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Enviado: 15 Jun 2011, 17:22
por WilliamFulaneto
Bom galera, gostaria de saber como eu faço pra desligar o nitro stampede?
cortar o combustivel
Re: COMO DESLIGO NITRO STAMPEDE
Enviado: 15 Jun 2011, 17:27
por guirc
tampa o escapamento
Enviado: 15 Jun 2011, 17:29
por Jason
Eu coloco o dedo no Flywheel
Enviado: 15 Jun 2011, 17:51
por WilliamFulaneto
Tampar o escapamento resolve mesmo?
Enviado: 15 Jun 2011, 18:31
por Ricardoafonso
resolve sim, só toma cuidado pra não queimar o dedo rssss
Enviado: 15 Jun 2011, 18:57
por wiiplaylanhouse
resolve porem seu dedo pod queimar procure compra um "defletor" para colocar na ponta do escape assim fica mais facil pois o defletor não esquenta e pode colocar o dedo para desligar o automodelo
Enviado: 16 Jun 2011, 16:55
por DionisioPrado
Conforme informado no próprio manual dos motores TRX, deve-se desligar o modelo, interrompendo o fluxo de cobustivel para o carburador. Eu particularmente, desligo pela pipa, nunca tive problemas.
Enviado: 16 Jun 2011, 17:18
por Gazo
Duas situações:
Se for rodar novamente dentro de minutos: Com o auxílio de um pano, tampe a saída da pipa. O carburador com combustível facilita na hora de religar.
Se for guardar, ao final do dia, ou deixe morrer por falta, ou bloqueie a mangueira de combustível. Assim o motor ficará mais limpo. Depois basta colocar after-run.
Colocar o dedão no fly não é recomendado. Se for parar deste modo, utilize alguma ferramente, de preferência em borracha. Dependendo do motor, o machudado pode ser grave!
Nunca, tampe a pipa com o dedo. Vai fazer uma bolha branquinha. E você vai lembrar por mais de 1 semana a meleca que fez! eehhehehe
Abraços.
Enviado: 16 Jun 2011, 17:20
por Abib
Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Enviado: 16 Jun 2011, 19:34
por WilliamFulaneto
Bom galera, minha stampede chegou 4x2, fiz o amaciamento todo conforme o manual explicava, ok, porém uns 3 ou 4 tanques dps do amaciamento, parece que tem alguma parte do motor que está vazando, fica com muito óleo no chassi do carro, acredito eu que seja na emenda do escapamento, mas percebi que o óleo é azulado, da mesma cor do meu combustivel! TRX TOP FUEL 20%
E tbm gostaria de saber se é correto fechar o carburador do carro, para ele apagar? ao invés de estrangular a mangueira do combustivel!
Re: Nitro Stampede! Acho que tem algum vazamento
Enviado: 25 Jun 2011, 12:17
por EduardoNX4
Provavelmente e na emenda do escapamento, veja se os zip-ties estão apertados, ou a junção de silicone do escapamento não esta danificada.
Pode ser tambem na junta, entre o bloco e o cotovelo do escapamento, veja se os 2 parafusos estão apertados.
