Futaba junior T2PCKA Duvida...
Galera estou com 3 duvidas sobre esse radio...
Qual a distancia max. que ele pode chegar?
No radio tem uma entrada pra colocar plug de tomada(tipo aqueles que vc poe pra ligar o diskman na tomada pra eliminar as pilhas) pra que serve ele?
Pilhas recarregaveis, quais usar nele ?
Ps. o receptor dele eu nao sei ao certo, mais eh um futaba am freq. 75...
nao sei dizer direito pq estou no trampo, e o carro esta em minha residencia...
[]´s
[]´s
Re: Futaba junior T2PCKA Duvida...
O alcance se não me engano é por volta de 100m de raio.
O plug é pra ligar o carregador pra recarregar as baterias do rádio.
Qto as pilhas, o recomendado é usar nicd, mas eu uso nimh sem problemas e algumas pessoas usam lipo. É só ter certeza de q não tá pegando nada falsificado q tá blz. De preferencia pega com no minimo 700mah
Ok, ramiel, no caso, eu posso por as pilhas recarregaveis no controle e carregar as pilhas diretamente por esse plug ?
é só colocar aqueles transformadores que transforma as voltagens de saida tipo 3v 4.5v 6v 7.5v 9v 10.5v 12v...
é isso ?
[]´s
é isso ?
[]´s
Sem auto
é isso. pilha nada mais é do q uma célula tb.
acho q existem carregadores de parede especificos pra tx, custam por volta de 30 reais
Hummmmmmmmm, então se são 8 pilhas, eu coloco um alimentador de 12v ?
ou de 9v pq ja vi topicos falando que as pilhas recarregaveis são 1.2v
no caso, da 9.6v...
pelo radio mesmo então por aquelas luzes que indica a carga da pilha, eu ja vou saber se ela vai estar carregada ou não?
[]´s
no caso, da 9.6v...
[]´s
Sem auto
Aí não sei, sempre carreguei pelo carregador externo. Acho melhor q esses carregadores genéricos.
hummmmmmmmm
vou comprar um carregador separado então...
obrigado pela ajuda ramiel...
abraços!!
abraços!!
Sem auto
