Motor Muito forte? na MT1.
- AstronautaRC
- Registrado em: 06 Jul 2007, 22:00
Olá Pessoal,
Tenho um HPI Nitro MT1 e coloquei nele meu motor Novarrossi C12, aquele do cabeçote rosa, e agora o carro está um animal!! canta pneu no asfalto na arrancada e na terra, mais não tem muita velocidade na reta; ele não tem cambio mais acho que poderia andar mais. O que Vcs acham que está acontecendo?
Abraços.
Abraços.
Combustão, nunca mais.....
MarcosCorreia
- Registrado em: 09 Jul 2007, 22:00
Re: Motor Muito forte? na MT1.
bom de nitro eu nao entendo muito, mais nesse carro nao tem como mexer na relação? colocar um pinhao maior ou coisa do tipo?
- marco.faria
- Registrado em: 06 Mai 2006, 22:00
A relação está muito curta. Você tem que trocar a coroa por uma menor ou o pinhão por um maior, aí vc terá menos arrancada e mais velocidade final.
[MBX5R] [FW 05RR] [Mini Inferno] [Iwaver]
[NOVA REX P5] [NS12 LL5]
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
www.marabahobby.com.br
[3 PM FASST]
[MK FUEL]
- guh_gustavu
a relação tah mto curta
- rsenhorini
Vc colocou um motor de on-road em um off, mesmo sendo o mt1 um carro leve, a carga que o motor tem de levar e maior,esta pode ser uma das causas.
Vc pode ate trocar a relação, porem nao acredito que obtenha um resultado satisfatório, pois a própria HPI nao recomenda o uso de marcha neste modelo, ( pode-se colocar a do rs4 ) pois sua estrutura e muito frágil, e trocando a relação e mais ou menos a mesma coisa.
- AstronautaRC
Então a melhor opção seria trocar o motor por um mais fraco?
- rsenhorini
Nao,
este e um .12,usados em carros on-road para eles o motor e forte.
Motores para off-road, que e o seu caso, idealmente são .15 pra cima.
entendeu??
entendeu??
- AstronautaRC
