iniciante...Fw-05t+
iniciante...Fw-05t+
ola galera... comprei meu fw-05t+... e gostaria de saber se eh normal no amaciamento o carro necessitar do aquecedor de velas pois qndo tiro o motor morre...
observei q a vela esta com a aparencia de queimanda ou suja... mais esta funcionando.. só n fica escandecente apenas gera calor... o motor só consegue se manter em alta que eh muito mal, correto?estou usando o MK20% pois n tive condiçoes de pega o byron...
obs:mesmo nesse jeito consegui terminar um tanque nessas condiçoes...
falou.. obrigado desde jah.
Re: iniciante...Fw-05t+
Isto não é normal. Seu carro é novo ? vc mexeu nas agulhas do carburador ?
Já tive este problema, no meu caso a agulha de baixa tava muito aberta, fechei um pouco e parou de precisar do aquecedor para ficar ligado.
Os tópicos abaixo discutem este problema:
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic. ... +aquecedor
TM G4S / O.S. 12TZ Spec II / FUTABA 3PM 2.4G Fasst
HPI RS4 / O.S. 12 CV / FUTABA 2PHK (MJ)
sim eh novo... to seguindo o manual...
valeu... vou ver esses topicos...
"EU acho" que isso pode ser 2 coisas, pode ser a vela ja que vc disse que nao esta ficando encandecente, pode ser mal regulagem na baixa ou ate mesmo na alta pq a alta eh a que regula a quantidade de combustivel jogada no carburador se a alta estiver muito fechada o auto nao sustenta legal pq a quantidade de combustivel jogada eh muito pouca, a mesma coisa na baixa sendo que o inverso...
[]´s
[]´s
Sem auto
problema resolvido... era a porcaria do aquecedor de vela q vem no kit descarregado... fiz umas gambes mais funfo e queimo 1 tanque sem morrer.. só fikei nervoso pois como n tenho termometro tive q ficar nas gotas de agua... pena q hj a tarde a gambe acabo queimando a vela.. mais sem problema.. pra aprender q n se faz gambes hauahuah
só n sei se a minha lenta eh lenta.. huaha
nunca ouvi um rc na lenta.. mais sussa ;P
fui
fui
- recrutazero
- Registrado em: 06 Dez 2005, 21:00
fala ai stod ...
Mano, acho dificil quem não queimou uma vela amaciando o FW pela 1ª vez ....
Para ver as regulagens básicas vc pode seguir o manual, mas de principio, em média 2,5 na Alta e 2,5 a 3 na baixa eh o normal. Sobre a lenta vc tem que deixa-la o mais baixo possível (aberta), observando que o carro não morra ou fique "engasgando", tipo querendo morrer, nem ande. Se ele tiver querendo morrer ou morrendo, feche-a de pouco em pouco, se tiver andando abra-a .... Observe para a regulagem do TRIM do rádio estar no neutro, pra vc fazer ajustes finos só depois ... ajustado o carro parado, ajuste-o andando ...
Abços e bem vindo ... de onde vc eh ???
Jonnydb
Opa isso não aconteceu comigo não hehehe ainda tenho a vela que veio no motor novo que eu comprei hehe
recrutazero escreveu:
- recrutazero
eh mas como vc mesmo disse, motor novo, pelo visto vc jah tinha amaciado um neh ? ai num valê.. trsssJonnydb escreveu:Opa isso não aconteceu comigo não hehehe ainda tenho a vela que veio no motor novo que eu comprei hehe
Jonnydb
Nada foi o primeiro motor que eu amaciei, pois eu tinha comprado o fw usado, e comprei o motor novo depois de um tempo
antes disso dei umas pesquisadas, que acabou ajudando bastante.
é a mesma coisa quando troca camisa e pistão tem que dar uma "amaciada"
recrutazero escreveu: eh mas como vc mesmo disse, motor novo, pelo visto vc jah tinha amaciado um neh ? ai num valê.. trsss
recrutazero
sou de guarulhos - sp .. aqui eh meio complicado achar alguem q pratique ou tenha... mais sussa.. e valeu pelas dicas....
na real queimei a vela fazendo umas gambiarras aqui... nao tinha uma fonte no volts certo.... entao deixo a vida da minha vela no zero ;P
mais vou ver se arranjo uma grana e compro o aquecedor.. e um termometro...
alias... n tem outro termometro q possa medir a temperatura , pois aqui tah 100 conto um dkele a infla-vermelho :/
Jonnydb
parabens pelo motor ;P
Jonnydb
Alberto M.L.
sotd86 escreveu:recrutazero
Jonnydb
se ai não tem com quem andar da um pulo na pista da aarc do abc que vc vai aprender muuiitoooo coma galera de lah.
http://www.aarcdoabc.com.br/index.php
bem vindo ao hobby e boa sorte!!!!!
abç
- recrutazero
ai stod tb so de grs mano .. moro próximo ao shopping...
Mano eu corro num estacionamento na Nhanha de Mello com um pessoal, tb corro no carrefour da salim, e vou as vezes pro ABC, mas eh muito longe principalmente agora que to sem carro .... vms marcar de se encontrar e ir correr um dia mano ... da hora mais uma pessoa ..
Mano, procura um termometro bom e usado ... comprei o meu (duratrax infra, aquele azulzinho) novinho por 60,00, com um cara q largo o hobby
recrutazero escreveu:ai stod tb so de grs mano .. moro próximo ao shopping...
blz veio... a gente se fala... primeiro vou me ekipar.. pois sem as coisas vitais pra brinca eh dificil:/ .
falou
- recrutazero
mano, agente se ajuda... por exemplo tenho o termometro ... agente corre junto mano, num dah pra brinca de FW .. rsss
recrutazero escreveu:mano, agente se ajuda... por exemplo tenho o termometro ... agente corre junto mano, num dah pra brinca de FW .. rsss
hehe eh vdd ... FW num se brinca XD ... mais demoro.. a gente marca sim... deixa vim uma grana pois com a compra do FW.. ateh o porkinho"cofrinho" n deu sorte hauhua...
falou
qlq coisa... add aí qm quiser sotd86@gmail.com... falou
