Coroa Savage X 4.6 - PROBLEMA!!!
RaphaelRoxo
Registrado em: 28 Fev 2007, 21:00
Mensagem por RaphaelRoxo »
Bom dia a todos.
Estou com um problema com minha Savage, ela gosta de comer coroas....
Já vou pra terceira coroa e ainda nem terminei 1 galao de combustível.
Eu instalei tudo certinho, posiçao correta, apertei até sair água, coloquei trava rosca, acho q nao foi falta de aperto/manutençao.
Eu acho q é muito torque pra aquela coroinha de plástico. Aqui em Goiania nao tem mais pra vender, agora vou mandar fazer uma de um material tipo poliuretano q o pessoal dos on-road diz que é melhor, vou mandar fazer no torneiro mecanico.
Vamos ver o que dá, se nao terei que apelar para um kit de metal, que custa caríssimo.
hanks2b
Registrado em: 02 Fev 2007, 21:00
Re: Coroa Savage X 4.6 - PROBLEMA!!!
Mensagem por hanks2b »
Estranho, voçê deixou a folga correta no deslizador da corôa?
Raphael, a folga precisa ser mínima, mas precisa sim haver uma folga entre o pinhão e a coroa.. Vc precisa praticamente travar o pinhão na coroa e apertar um pouco os parafusos de baixo, depois ir afastando bem devagar, até a coroa fazer um "tic-tic" bem fraquinho no pinhão..
Mais uma coisa: Qualquer inclinação entre o motor e a coroa vai deixar ela banguela.
agressiva
Registrado em: 29 Ago 2006, 22:00
Mensagem por agressiva »
OOo cara, estranho.
Verifique se o oseu motor esta bem prezo.
Todas as vezes que minha coroa comeu dente foi porque caiu um parafuso da parte que segura o motor ou entao algum pedrinha entrou no meio da engrenagem quando eu andei na areia.
_________________
HPI SAVAGE LiMiTED Edition
REVERSE option
Pneus Dirt Bons
Motor S25
HPI SPRiNT 2 - STAGE D
X-Ray FK-05
Motor 27 STOCk
Rolamentos ceramica
RADiO FUTABA 3PM-FM
Charger - TEKIn BC112C
RaphaelRoxo
hanks2b escreveu:Estranho, voçê deixou a folga correta no deslizador da corôa?
Deslizador da coroa? É aquela porca que aperta a molinha na frente da coroa?
Se for, esse foi o motivo de quebra da segunda coroa, pq ficou muito frouxo, daí aquela "embreagem" q tem atrás da coroa derreteu e derreteu a coroa, daí colou o disquinho de metal na coroa.
Aí forçou demais a coroa e quebrou....
hanks2b
A minha eu aperto até o talo e volto 1/2 volta, más os discos de deslize tem que estar inteiros ( na minha são 2 vermelhos). É esta mesmo, têm que apertar bem, senão vai patinar tanto que aquece a corôa de plástico e acaba derretendo tudo.
RaphaelRoxo
É, com certeza foi falta de aperto.
fabiop
Registrado em: 14 Fev 2006, 21:00
Mensagem por fabiop »
Veja meu post no tópico abaixo. Pode ser que te ajude.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=5587&highlight=coroa+savage&start=60
fhcbmx
Registrado em: 18 Mar 2007, 21:00
Mensagem por fhcbmx »
RaphaelRoxo
Acho que ninguem mais do que eu, moeu coras da Savage. Cheguei a moer 3 em um fim de semana. Tbm comprei 10 para deixar de reserva. E, tirando e pondo coroas, tive varios outros problemas de espanar parafusos.
Resolvi tudo, trocando os parafusos que prendem o motor. Coloquei parafusos alen de cima pra baixo, como se fossem prisioneiros e nesses, coloquei porcas par-lok, aquelas com um plastico azul dentro, apertando-as bem.
Deixo a regulagem entre coroa e pinhao, mais para o preso do que para o solto, pois quando vc anda ela tende a acentar um pouco.
Outra coisa, nao aterrise acelerado após um salto o chassi torce um pouco e isso pode desalinhar os dentes da coroa e moe-la.
Hj, ando com cora e pinhao de aço!!
Espero ter ajudado
rafa26
Registrado em: 04 Dez 2007, 21:00
Mensagem por rafa26 »
RaphaelRoxo escreveu:Bom dia a todos.
Qual a loja mais completa ai de Goiania mano ?
ColaRC
Mensagem por ColaRC »
Pessoal na 4.6 x RTR que já vem pronta, é necessa´rio conferir se a coroa esta bem apertada ?????,
Acredito que como já vem pronta, a folga dela deve estar correta não é ???.
Alguém sabe me dizer onde compro coroas aqui em SP ?? facilmente, pois como estou vendo é fácil de quebrar e como vou viajar quero levar algumas de reserva..
RaphaelRoxo
Cara, eu nao confiaria no aperto de fábrica não viu.... Vc tem q colocar trava rosca em todos os parafusos perto do motor.
Tem um tutorial aqui (em ingles):
http://www.rcuniverse.com/forum/m_5473724/tm.htm
Xumbrega
Mensagem por Xumbrega »
Raphael, acredito eu que a solução desse seu problema seria comprar uma coroa de aço, agora eh que vem a pergunta, existe coroa de aço pra savage ?
eu só estou dando uma sugestão, pois não intendo nada da savage mais isso eh um problema universal kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Sem auto :(
RaphaelRoxo
Existe coroa de aço sim, mas eu acho que não compensa. E meu problema com coroas ja acabaram. Era falta de aperto e de posição correta mesmo, por isso que quebrava uma atras da outra.
Xumbrega
hum..... uma vez eu deixei folgado d+ o carro ficou uma bala! uauhhuauahuaua mais depois deixei na posição correta se não ia acontecer o mesmo que vc... eu deixo uma distancia de meio mm entre a coroa o sino... nunca tive problemas assim... :D
Sem auto :(
