Embreagem derrete
Embreagem derrete
Pessoal
Preciso de uma ajuda
tenho um carrinho com motor 15 e ele usava rodas normais
troquei as rodas por rodas de big foot ficou otimo mas a embreagem original não esta aguentando esta derretendo
o que faço para isso nao acontecer ?
quando estou andando e coloco o dedo no pinhão , esta quente como brasa e acabo fritando o dedo .
O que posso fazer para nao trocar mais a embreagem todo tanque ?
obrigado
guilherme
obrigado
guilherme
- rsenhorini
Re: Embreagem derrete
Volte as rodas originais, pois elas estão sendo uma carga maior para o motor, ou experimente embreagem de alumínio ou ceramica, qual seria o carro?
Este carrinho foi um presente de um amigo
ele é bem antigo omotor é um Thunder Tiger 15
este motor e novo eu coloquei faz uns 2 anos mas acho que andei 8 tanques ate agora
A embreagem de ceramica nao quebra com o calor ?
Exste outro sistema de embreagem ? ou sempre é o sino e as sapatas de nylon
obrigado
obrigado
Acho que o carro está muito acelerado, dai se o carro fica parado com ele acelerado as sapatas ficam atritando com o sino e derrete...
O diametro da roda é maior , ou so a largura ?
o diametro da roda e a largura são o dobro da original
sera que tenho que mudar as engrenagens ?
guilherme
guilherme
- Passamal
hehehe
aí acho q vc esta dando "sobrecarga" ao jogo de transmissão do carrinho...
vc pode esperimentar trocar as coroas da transmissão para aliviar a "carga" agora se num me engano...sino com menos dentes e coroa com mais dentes...
eh isso gente!?? ou to viajando nas ideia...
mas fazendo isso vc vai diminuir bem a velocidade do carro para ganhar torque..
Fiz uma embreagem de aluminio
vou fazer o teste hoje
vamos ver o que acontece
guilherme
guilherme
E aí, a embreagem funcionou?
Pode colocar umas fotos da embreagem?
sim funcionou sem problemas
desde que instalei nao tenho mais dor de cabeça
quando desmontar mando as fotos
grato
guilherme
grato
guilherme
