T-maxx 3.3 nao puxa combustivel
52 mensagens
• Página 2 de 4 • 1, 2, 3, 4
Re: T-maxx 3.3 nao puxa combustivel
A tampa do tanque tá bem fechada? Se vc deixou as duas mangueiras livres e, soprando pela de pressurização, o combustivel não eh esquinchado pela de alimentação, das duas uma: ou o tanque tá rachado, ou a tampa dele tá com problema pra vedar. Tenta fazer esse teste com o tanque fora do carro. Enche uma bacia de agua, coloca o tanque (vazio, com a tampa fechada e com as mangueiras conectadas) e ve se tem algum vazamento. Com o tanque submerso na agua, estrangula uma das mangueiras e sopra na outra. Isso vai mostrar se tem vazamentos.
Ainda não entendi pq vc trocou o carburador.
Teresina / AMPA Modelismo |
vou fazer isso agora troquei o carburador pq luio a rosca da venturi acho que o nome e esse agora creio que o tanque a tampa ta bem fechada quando eu fecho a tampa a precao que faz joga o combustivel ate a pipa
soprando pela de pressurização, o combustivel eh esquinchado pela de alimentação, de uma
me tire uma duvida onde fica a agulha de alta a aruela esta bem apertada sera que e por isso que nao estava jogando o combustivel por carburador
opa veja nessa pagina desce um pouco que voce vera uma vista explodida do motor e as identificações da partes e nisso tbm fala onde fica a agulha de alta e a de baixa.
abraçoslink de foto
E se voce assoprando a mangueira de pressurização sair combustivel pela saida do tanque entao muito provavel que seja a agulha de alta que esta muito fechada...
abraçoslink de foto
pa visualizar mais facil
- agulha de baixa
- carb-12-b.jpg (28.98 KiB) Exibido 2092 vezes
- agulha de alta
- carb-12-a.jpg (10.2 KiB) Exibido 2092 vezes
mais o que estou falando e a rosca que move a entrada do combustivel esta bem apertada foguei um pouco e completei o tanque a gora ela encharco vou ver se vai funcionar
Vc não tem ninguem que entenda de motores glow ai? Acho que se vc ficar mechendo assim sem saber onde é (nem conseguir explicar pra gente o que é) vai acabar piorando a situação. Procura algum hobbista mais antigo que saiba por o carro pra funcionar. É a melhor ccoisa a se fazer.
consegui funcinar so que adndei um pouco e quando o tanque deceu 1 dedo parou
estava normal ele parou pq nao jogo mais combustivel so ta jogando quando ta com o tanque cheio
mmm por acaso o "pescador" de combustivel esta ok!?
ELe tem que ficar posicionado de modo que fique tocando o fundo do tanque.
E voce configurou as agulhas do carburador!?
Quando voce acelera tudo tem que sair uma fumacinha pelo escapamento ok!
onde fica o pescador? pelo que fiz ontem li varios topico e to vendo que meu carburador nao ta deixando entra combustivel nem fechando com o dedo a pipa ele nao joga combustivel na mangeura de alimentaçao quando tiro a mangeura de alimentaçao do carburador joga normalmente ja abri a agulha de alta toda mais mesmo assim nao joga combustivel no carburador
52 mensagens
