oleo silicone fw05t+
Dizaida
Re: oleo silicone fw05t+
Mensagem por Dizaida »
samueld escreveu:não é que elas ficam esposta, é que tem uma coroa e um pinhão que é a parte que fica "por fora" digo por fora porque se voce soltar os quatro parafusos da coroa, voce abre aquele copinho que falei e ali dentro tem as engrenagens do diff, se for no diff traseiro e se for no dianteiro não tem as engrenagens só uma caixinha, dentro do copinho com as engrenagens é que se coloca o silicone, como no diff dianteiro não tem estas engrenagens não é nescesario colocar silicone dentro deste copinho, o que se faz é colocar graxa branca no pinhão e na coroa, quando desbloqueia o diff dianteiro tem que tirar aquela caixinha e substitui pelas engrenagens e se coloca o o-ring para não vazar, se voce colocar ai sim tem que encher este copinho com silicone.
dá uma olhada no manual
valeu cara...!! me ajudou bastante..
valeu ;*
mayresse33
Registrado em: 20 Nov 2006, 21:00
Mensagem por mayresse33 »
Qual viscosidade vem de fábrica no diff trazeiro do FW05/06?
Dizaida
mayresse33 escreveu:Qual viscosidade vem de fábrica no diff trazeiro do FW05/06?
vc ja ta de fw06? o.O"
parabens...
to querendo adquirir um la pro meio do ano!
cara.. acho que o fw05/06 nao vem com silicone e sim com uma graxa especial.. parecida com a graxa branca!
valeu ;*
mayresse33
Tô com o FW06 sim Dizaida, então devo colocar silicone 10.000 no diff trazeiro? E colocar estabilizadores diant. e traz.?
Dizaida
mayresse33 escreveu:Tô com o FW06 sim Dizaida, então devo colocar silicone 10.000 no diff trazeiro? E colocar estabilizadores diant. e traz.?
vc vai competir com ele? se for só andar na pista é bom vc fazer uns setups legais nele.. mas se for andar só na rua como eu.. nao precisa muita coisa nao.. só regular bem ele.. nao precisa de barras estabilizadoras nem colocar silicone nao! usa graxa branca mesmo, no diff traseiro quanto nos copinhos da dianteira.. muito boa!
valeu ;*
mayresse33
Obrigado Dizaida
Dizaida
mayresse33 escreveu:Obrigado Dizaida
nada..!!!
estamos aqui para ajudar e para ser ajudado!
valeu ;*
bugnet
Mensagem por bugnet »
o FW costuma só vir graxa-melado o diff traseiro, o ideal depende da pista que vai andar e pneus :D
mayresse33
bugnet escreveu:o FW costuma só vir graxa-melado o diff traseiro, o ideal depende da pista que vai andar e pneus :D
aí Bugnet, vou andar em pista limpa, estou usando pneus Alpha M1 traz. e H1 Diant. Acha que fica bom silicone 10.000 no diff traz?
bugnet
mayresse33 escreveu:aí Bugnet, vou andar em pista limpa, estou usando pneus Alpha M1 traz. e H1 Diant. Acha que fica bom silicone 10.000 no diff traz?
Não tem relação com a limpeza da pista tanto assim hehe, é mais o tipo de piso, abrasivo, ondulado, liso etc, a tração !
mayresse33
Valeu pela ajuda.
