Galera das REVOS TRX 3.3
Pessoal, pergunta
o carburador de voces, se vc puxa na mao, e mexe ele pra cima e pra baixo na vertical ...apresenta algum tipo de jogo, ou e 100% firme?
Re: Galera das REVOS TRX 3.3
Da minha Savage não..........rsrsrsrsrsrsrsrsrsrs
Não deve haver folga, porque vai dar entrada falsa de ar e nao vai conseguir regular o motor. Todo o fluxo de ar deve passar pelo difusor, para poder puxar o combustivel...
HELLFIRE... FORA DE CONTROLE!!!
pois e cabral, ja pedi um corpo novo de carburador....
entao eu tenho um motor zerado e tambem tem um joguinho pouca coisa mas tem....agora o motor antigo tem mais jogo, bom valeu velhos
- Tupimare
- Registrado em: 03 Set 2007, 22:00
Homenagem a vocês, sonho de consumo...
- revo special.jpg (119.36 KiB) Exibido 2107 vezes
- fabriciomattar
Cade os plasticos neste carro??? acho que o aluminio ta mais barato neh?? hhahahaha
nossa Exterminador do Futuro
auhisheiausheiausehaiush
que zuado... isso aí deve quebrar bem mais que plastico certeza
mas que é bonita é....
faltou aluminio ali na suspensao .. kkkkk
Essa folga acontece se o carburador está desalinhado com o link forçando para algum lado.FabioMora escreveu:Pessoal, pergunta
Esse acerto tem que ser feito sem a mola e no olhometro.
Toda vez que vc após scar o motor for recolocá-lo, sugiro que os parafusos ( 4 ) sejam apenas encostados e o motor ligeiramente forçado para tras, aí vc vai apertando em X sem deixar o motor mexer.
Ao tomar um capote a tendendia natural é o afastamento do motor, inclusive da coroa ( o que também ocasiona a detonagem da dita ), portanto essa medida visa ( em 3 vezes sem juros ) evitar a folga e conservar as regulagens / folgas.
Abçs.
Entendi Capella!!!! otima dica, vou prestar atenção nisso tambem!!!!
valeu!!
valeu!!
essa revo ai só falta pneu de alumínio hein?
