Dúvidas de afinação.
caen
Mensagem por caen »
Salve pessoal,
Desculpem bater na mesma tecla anterior, mas sou iniciante no hobby e ñ achei a regulagem padrão nos tópicos para o funcionamento do motor mega zx 12. O que está acontecendo no meu motor é que ele acelera do nada qndo esta em ponto morto e sai mta fumaça qndo acelera. Pelo que entendi ele esta gordo e teria que fechar a agulha de alta, seria isso msmo.
Obrigado pela paciência de todos e desculpa a minha ignorância. Grande abraço a todos.
PS: Caso alguém saiba qual tópico possa me ajudar por favor me indique. Obrigado.
ReDz
Re: Dúvidas de afinação.
Mensagem por ReDz »
se vc tiver termometro vai afinando a agulha de alta até vc ver que eli nao ta fervendo nen tbm frio, afina até eli fica com 80c e anda com eli , e o negocio deli ja sair andando , olha a regulagen do trin no radio , se nao for isso tbm olha a regulagen da lenta , so leigo tambem mais essas coisinhas eu ja sei resolver no meu :D
abraço irmao!
Pega noiz
caen
Mensagem por caen »
então o negócio é fechar a agulha de alta até chegar 80c, e aumentar agulha de ponto morto ? valeu, brigadão Redz. Abraço.
ReDz
Mensagem por ReDz »
bom regulagen de lenta nao sei , vc para teu rc e vai regulando até eli fica do teu jeito , alta eu so te dei um exemplo , cada rc eh de um jeito mano , se o jeito que eu faço no meu der certo no teu , que bom :D se nao der , posta aí que a gente te ajuda.
Pega noiz
caen
Mensagem por caen »
valeu Redz, vou tentar. Obrigado mais uma vez.
Abraço.
ataffonso
Mensagem por ataffonso »
Depois de fazer isso que o ReDz falou, se o auto estiver com a lenta muito acelerada, tente diminuí-la um pouco no parafuso de lenta...
Poderia ser também a embreagem com defeito ... com a mola defeituosa o auto já sai acelerando quando liga ... Tem tópicos falando sobre isso e vc poderia tirar mais dúvidas ....
espero ter ajudado e boa sorte com seu auto
[]´s
OBJETIVO DA SEMANA
seg>terça>quarta>quinta>sexta
caen
Mensagem por caen »
valeu Ataffonso, vou tentar fzr isso tb, só espero que ñ seja a embreagem, pois comprei o carro agora. valeu. Abraço.
ReDz
Mensagem por ReDz »
nao fica com muita esperança EHAUIEh comprei meu rc so vi eli andando em 1º quando mandei pra revisao tinha soltado a mola de pressao da sapata da embragen EHAIUheiau ainda bem que foi 16 reais a peça :D
abraço! e boa sorte!
Pega noiz
caen
Mensagem por caen »
Huhauhauhauauhauha, putz, só falta essa, sem antes eu correr com o carro já conseguir quebra-lo, hauhauhau. valeu.
gligoco
Mensagem por gligoco »
Bom, normalmente pró 12 usa centax, então pode ser que a porca da mola esteja muito solta e por isso ele sai andando...
Mais pelo que eu entendi, ele não fica acelerado toda hora... Ele só acelera de vez em quando?? Se for isso pode ser interferencia...
caen
Mensagem por caen »
Ele ñ sai andando, o motor que aumenta a RPM de vez em qndo, com ele parado, e as vezes até volta a rotação normal. valeu.Obrigado.
gligoco
Ela fica ocilando?? Deve estar com a baixa fina então.... Tenta engordar ela..
Pascoal
Registrado em: 20 Jul 2008, 22:00
Mensagem por Pascoal »
Já tive um motor desses,veja se ele está em ordem, tire o cabeçote do motor e faça uma vistoria externa, no pistão(se está muito carbonizado),se o pistão não está ultrapassando o limite mínimo.
Quando ele perde a lenta muito rápidamente, quase sempre a compressão já não está das melhores , é preciso trocar o kit(camisa, pistão e biela). Pode ser tambem uma simples e boa limpeza no motor para ele voltar a ser o mesmo.Aqui no site tem uma ótima dica para limpar o motor com perfeição.
ALEXANDRE.MARINGÁ
Registrado em: 13 Out 2006, 22:00
Mensagem por ALEXANDRE.MARINGÁ »
caen escreveu:Salve pessoal,
Bem provavel regulagem da agulha da baixa
[]'s
caen
Mensagem por caen »
Fala pessoal regulei o motor e consegui diminuir a Rpm em ponto morto, só que agora ta saindo mto combustivel pela pipa, tenho que afinar mais a alta? valeu, brigadão.
Voltar para “Motor”
