NiMH ou NiCD ?
NiMH ou NiCD ?
Pessoal, estou pensando em montar um pack p/ o meu receptor, mas tenho dúvida a respeito do tipo de bateria.
O que é melhor, um pack NiMH com maior amperagem (acima de 3000 mAH), ou um pack de NiCD que pode ser monitorado quanto à carga pelo RX, mas tem menor amperagem (1100 mAH)??
Zero
Zero
Re: NiMH ou NiCD ?
EU iria de NIMH, tem efeito memória reduzido, é uma tecnologia mais nova e são mais leves.
TM G4S / O.S. 12TZ Spec II / FUTABA 3PM 2.4G Fasst
HPI RS4 / O.S. 12 CV / FUTABA 2PHK (MJ)
Re: NiMH ou NiCD ?
só toma cuidado com essas pilhas de "3000 mAH" ... como jah diseram em um topico aqui.... algumas baterias com essa carga n chega nem a ter 50% do que dizem....
Alberto M.L.
Re: NiMH ou NiCD ?
Eu não pretendo usar pilhas recarregáveis comuns, quero usar aquelas esqpecíficas p/ packs. Essas conseguem vir c/ uma amperagem mais alta, só não sei quanto à sua durabilidade.
Essa semana vou passar na Sta Ifigênia e comprar os acessórios. Vou montar a de NiMH, por volta de 3000 mAH...
Valeu!
Valeu!
Re: NiMH ou NiCD ?
Qual o seu carregador ? carrega bateria LIPO ? se carregar, nem pense duas vezes use LIPO, uso estas no meu radio, duram muito e são extremamente leves.
Re: NiMH ou NiCD ?
Não carrega LIPO, eu também cogitei essas, mas meu carregador é só p/ NiCD e NiMH...
- Lucas_TN
Re: NiMH ou NiCD ?
Sem duvida NiMH
Re: NiMH ou NiCD ?
Pois eu tb eu estou com a mesma dúvida...
más e aí, aquilo tudo que a futaba fala... que o fail safe não funciona com NiMH, que o servo S3305 High Torque não funciona com NiMH, e outras coisas mais?????
Potência sem controle não é NADA !!!
_______________________________
MAURÍCIO C. MELLO
MAURÍCIO C. MELLO
- bomsev
- Registrado em: 07 Jul 2006, 22:00
Re: NiMH ou NiCD ?
Também tive essa dúvida. Dá uma lida nesse meu tópico...
/viewtopic.php?t=6761&start=0
No final das contas esqueci de escrever lá... mas vou colocar depois.
Eu tinha medo de usar as NiMh pq a Futaba mandava usar apenas NiCd.
Usei NiMh e não aconteceu nada de problemático, mas parece que elas descarregam mais rápido...
Re: NiMH ou NiCD ?
mmello escreveu:Pois eu tb eu estou com a mesma dúvida...
mmello,
o servo funciona sim...... no meu caso eu uso um servo 3305 e outro 3004 e fail safe da futaba, tudo isso aliado ao suporte normal para 4 pilhas (original do FW) e tem funcionado bem com pilhas NiMH 2300mAh.
Claro que se vc usar um pack de 6V NiMH ou NiCd os servos vão ter mais força.........por isso estou providenciando um...hehe
Re: NiMH ou NiCD ?
bomsev escreveu:Também tive essa dúvida. Dá uma lida nesse meu tópico...
legal bomsev,
muito bom o seu tópico...
ainda estou meio confuso, más já estou mais propenso a ter que encarar o ritual de cuidar (ciclar) as NiCD, afinal ... isso acaba fazendo parte da brincadeira.
pra fechar minha decisão vou pesquisar algo sobre a curva de tensão vs corrente no tempo, dos dois tipos, e depois posto algo.
Re: NiMH ou NiCD ?
"""vou pesquisar algo sobre a curva de tensão vs corrente no tempo, dos dois tipos, e depois posto algo.""""
eita... essa quero ver.... pareceu ateh papo de cientista loko rsrsrrs
quero ver isssa peskisa
tenho pack d 6v nimh
falou
outra coisa.... essa topico jah tinha morrido desde ""Enviada: Dom Dez 09, 2007"" eita tempo que passa rsrs
falou
Alberto M.L.
Re: NiMH ou NiCD ?
sotd86 escreveu:"""vou pesquisar algo sobre a curva de tensão vs corrente no tempo, dos dois tipos, e depois posto algo.""""
falou
E ai sotd86...
Cientista Loko... é boa hein...
O que acontece é que um tópico desse não pode ficar morto nunca, porque sempre tem gente chegando... como eu, e o assunto é polêmico mesmo, então vale a pena discutir.
Quanto à historia da curva, o negócio é que além de Cientista Loko, eu também sou técnico em eletrônica.... hahahahaha (sério mesmo)
O negócio é o seguinte... Conceitinho básico de eletrônica: POTÊNCIA = TENSÃO X CORRENTE
Então: pelo que estive pesquisando, as baterias de NiCD são as únicas que não descarregam de forma linear (aí é que entra a história do gráfico), ou seja diminuindo a TENSÃO (tensão=voltagem) e a CORRENTE ao longo do uso.
DESEMBARALHANDO: as baterias de NiCD enquanto estão sendo usadas, possuem a maravilhosa capacidade de continuar fornecendo os mesmos 1,2Volts, até que esteja descarregada, quando passa para 1Volt. O único detalhe é que fica praticamente impossível saber se ela está completamente carregada o pela metade, mesmo medindo com um voltímetro.
CONCLUINDO: se você prefer ter a mesma potência nos servos e no receptor de rádio durante todo o tempo que pilota, você deve optar pelas NiCD.
Pra finalizar...
Eu vou comprar o meu RC agora em novembro e vou usar inicialmente NiCD, más vivemos em uma democracia, então respeito todos aqueles que preferem usar NiMH ou LIPO, afinal de contas elas são mais modernas e dispensam cuidados com cargas ou ciclagens, apesar de reduzirem a potência do circuito ao longo do uso.
Quem estiver querendo aprofundar os conhecimentos, recomendo o seguinte link:
http://www.clubedohardware.com.br/printpage/1207
Abração.
