FOTOS DA MINHA BOLHA PRONTA
- kenediquequi
Re: FOTOS DA MINHA BOLHA PRONTA
Ola Cesar.
Pra pintar com Colorgim e nao ter problemas e preciso sim passar um bom bril ou um alixa bem fina na bola .
Se voce prestar atencao nas proprias bolyhas da Protofomr , no catalogo que explica como pintar tem ali mesmo inidicando que se lixe a bolha por dentro,,,mesmo com tinta propira.
Logico que nimguem faz isso, mas que esta ali indicando esta.
Com Colorgim o processo e meio lento, mas compensa sim,,,,so que e preciso dar demais bem espassadas e com no minimo de 30cm da bolha, para ir pegando tinta de leve. voce da 3 maos e pronto,,,
Se souber aplicar a tinta nao sai, e nao descasaca,,,,eu so uso colorgim e isso ja falo a alguns anos,,,,,,,
Team Driver Pursuit Racing.
- ac
- Moderador
- Registrado em: 12 Dez 2004, 21:00
Bem, eu n tive problema com a colorgin, tenho uma bolha pintada com colorgin faz mais de 1 ano e n descascou n...
Antes de pintar eu passei lixa d'agua e depois lavei com sabão neutro.
Abraço.
Abraço.
Bolha toda pintada com colorgin... Eu não uso bombril mas depois de toda pintada eu passo o verniz da própria colorgin.. É a segunda que pinto com colorgin, na primeira bolha andei com ela bastante e não soltou nada ...
Essas fotos tirei depois de ja ter andado um dia e limpado ela .... Claro que a pintura é simples, mas quando é para soltar solta em qualquer uma ehheeh....
- imagem 018.jpg (38.55 KiB) Exibido 2183 vezes
- imagem 022.jpg (47.45 KiB) Exibido 2183 vezes
- imagem 026.jpg (57.99 KiB) Exibido 2183 vezes
Luciano Assis
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Virtual RC Racing
Campeão Mundial VRC
Mas mesmo se for usar a colorgin metálica?
Eu estou perguntando porque pintei a bolha da minha savage parte com tinta da Protech e parte com tinta da colorgin.
Da protech (tinta excelente. resistente a trincados e combustível) usei um roxo metálico e branco pérola, e da colorgin, tentei usar aquela tinta cromada... ficou uma "m***" descascou em partes e onde respinga combustível ela sai...
alguém tentou usar alguma cor metálica pra ver se o efeíto e durabilidade são iquais aos da cor sólida?
- ac
- Moderador
Se for usar tinta colorgin, tem que usar a TINTA COLORGIN SPRAY AUTOMOTIVA... esta eu testei e realmente dá certo, as outras descascam mesmo.
Eu já usei Colorgin, mas aquela para plástico, e ficou bom. Testei somente o branco de fundo. Pintei algumas partes com tinta vinílica e o resntante era branco.
Após pintar as cores, apliquei Colorgin para plástico no fundo todo. Aquenta metanol e não descasca.
Estarei testando outras cores para plástico.
Obs.: Passei bombril no fundo do carro todo.
To com uma bolha zerada em casa.. e to meio cabreiro em pintar ela.. !
Não tenho noção alguma de COMO fazer.. porém tenho vontade!
Quero comprar COLORGIM AUTO e fazer uns testes..
To pensando em como fazer os desenhos na bolha!
Quem tiver umas dicas ai, da um help!
Abraço.
Abraço.
JPS - TTiger TS4N
Finalmente, tem q ser COLORGIM AUTO? Vi umas tintas aqui lindas mas não são automotivas...
Já pintei uma com Colorgim normal e na primeira batida sumiu metade do carro ...hehe NÃO LIXEI COM BOMBRIL!
- schlickmann
Ola Jek
A COLORGIN SPRAY AUTOMOTIVA não descasca de voce passar bombril antes... mas se pegar combustivel direto por muito tempo ela vai amolecendo a tinta...
Onde vai a pipa eu boto um pedaço de silver tape e esta resolvido o problema.
Vocês já pintaram alguma bolha com tinta automotiva ? Daquelas que a gente manda fazer nas lojas de tintas, chamda de Duco ou nitrocelulose ?
Estou com vontade de comprar uma bolha de Astra e pintar na mesma cor do meu modelo 1:1... A tinta eu consigo fácil, a dúvida é se a tinta pega na bolha e se é resistente ao combustível.
Para o caso da tinta não pegar, pensei em aplicar primer na bolha e pintar ela pelo lado de fora. Dar acabamento com verniz automotivo e encerar para ajudar a proteger.
Alguma luz ?
Alguma luz ?
- m4rc3lo_sp
- Registrado em: 25 Ago 2005, 22:00
qdo vc compra a bolha vem uma sobra de lexan em volta dela... faz o teste nesta sobra, passa um pouco de combustivel etc pra ver se solta... sempre pinte a bolha por dentro... pintar por fora nao deve durar mto tempo pois arranha, bate, capota, etc...
Mugenmtx: mto legal sua bolha cara, achei show o detalhe preto ir até depois da roda... parece que o pneu faz parte da pintura!
hahaha interessante o efeito q fez
- ZELOKO
- Registrado em: 19 Set 2005, 22:00
Caso tenha aopcao de pintar com aerografo, use tinta vinilica..
nao descasca e tem uma vasta variedade de cores... e sempre tem em estoque , o que e importante !
eu so pinto com tinta vinilica
www.sobralassociados.com.br/bolhas
ZELOKO
MUGEN
AARC do ABC
MUGEN
AARC do ABC
- Walter_Mundstock
- Registrado em: 23 Ago 2006, 22:00
Cara, ficou muito bala!!! O que vc usou para fazer as mascaras ?
Walter (Zero)
bugnet
Bacana mesmo !
tem pinturas que uma cor só, mas bem adesivadas ficam excelentes, eu ainda chego lá !
