Fios do servo
magris4
Registrado em: 18 Nov 2006, 21:00
Fios do servo
Mensagem por magris4 »
Tenho uma dúvida sobre os fios dos servos e receptor e gostaria de uma ajuda.
Tem uma materia aqui no forum, falando de como arrumar os fios. O tio nono, ensinou a dissoldar e cortar e fio, o que achei interessante.
Mas estava olhando aqui, eu posso cortar o fio na medida que eu preciso e fazer o plug novamente? ou teria algum problema em fazer isso?
valeu galera.....
abs.
pixelman
Re: Fios do servo
Mensagem por pixelman »
Bom
Sem problemas, fiz isso aqui e ficou mto bom
só tome cuidado para nao trocar a pinagem e nem esquentar a placa do servo com o ferro de solda d+, para nao danificar ela..
rsenhorini
Registrado em: 01 Mai 2006, 22:00
Re: Fios do servo
Mensagem por rsenhorini »
Para nao ficar emendas, ou solada no conector( a nao ser que tenha os conectores para crimpar) abra o servo e solde o fio no tamanho certo direto na placa de CI, fica com um acabamento melhor
magris4
Re: Fios do servo
vou fazer esses testes num servo que eu tenho aqui, que ta danificado.
outra questão, e se um dia eu quizer o fio no tamanho original, tem como trocar toda a fiação?
valeu pelas dicas pixelman e rsenhorini.
rsenhorini
Re: Fios do servo
Tem sim, em lojas de modelismo vc encontra so o cabo para comprar
magris4
Re: Fios do servo
vou fazer isso, depois eu posto as fotos de como ficou.
abraço a todos
Alexpar
Re: Fios do servo
Mensagem por Alexpar »
Eu tentei dessoldar os fios dentro do servo, mas quando eu desmontei o servo........
Haviam 3 placas de circuito impresso e cada fio do cabo ia para uma delas. Como a montagem lá dentro é extremente compacta, deve-se tomar muito cuidado. Neste caso era necessário dessoldar outros fios para abrir o conjunto, aí sim ter acesso aos pontos de solda do cabo. Além disso estas placas estavam unidas por uma "gororoba" que uma vez desmontada dificilmante volta ao normal. Ou seja, desisti.....
Mas isso vai depender do servo. Já vi outros com apenas uma placa, neste caso é bem mais fácil.
Acelera Ayrton!!!
rsenhorini
Re: Fios do servo
No que loco, que servo complexo e este?
Alexpar
Re: Fios do servo
Sanwua ERG-VRX.
Acelera Ayrton!!!
rsenhorini
Re: Fios do servo
justifica, também e um senhor servo, o mais complexo que ja vi foi um da multiplex, onde os fios saiam de de pontos diferentes da compacta PCI.
Alexpar
Re: Fios do servo
Aí gente, ressucitando o tópico....
Como relatei anteriormente, este sevo tem, na verdade, 2 placas e é bem complexo! Tentei novamente encarar e reduzir o tamanho do cabo (fiz isso num KO e ficou 10!) mas desisti novamente. Dá uma olhada nas fotos e vocês vão entender porquê.......
Acelera Ayrton!!!
pixelman
Re: Fios do servo
Realmente complicado, vou desmontar o MG995 aqui e tirar foto, ele eh simpleszinho, reduzi o cabinho dentr dele mesmo
pixelman
Re: Fios do servo
Segue as fotos
MG-995 made in china :lol:
Alexpar
Re: Fios do servo
Esse Tá facinho facinho...
O KO onde eu fiz é a mesma coisa, os fios são soldados na extremidade da placa. Abri um Futaba e era o mesmo esquema. É só ter um ferro de solda fininho que fica fácil reduzir o cabo. Prá facilitar ainda mais, uso também um sugador de solda, ai o trabalho é mais rápido e limpo.
Acelera Ayrton!!!
Voltar para “Rádio”
