Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
lucasaf
Registrado em: 24 Mar 2008, 21:00
Re: Ajuda para um pobre infeliz com uma revo quebrada.
Mensagem por lucasaf »
só uma pergunta besta....
Eu uso mola de isqueiro pra fazer a reposicao...como vc remendou a mola?>
Abracos
Lucas Francisco
Passamal
Mensagem por Passamal »
Oo
mola de isqueiro!???
arreia...
cara pessoalmente eu com a ajudinha dum alicate faço um ganchinho para preender de novo a mola...
ImagemImagem
Mulder
Mensagem por Mulder »
lucasaf escreveu:só uma pergunta besta....
Abracos
Eu usei um alicate de bico fino .. usei a ultima volta da mola e fiz um gancho novo ....
TOSF
Mensagem por TOSF »
fmkkk escreveu:não tem não, se vc colocar o pino "empurrando" a sapata ela vai engatar mais tarde, e te ele estiver "puxando" mais cedo
Caro amigo, acho que estou com omesmo problema seu! Após emendar a mola, deu certo, volyou ao normal? Grato, TOSF.
slayer
Registrado em: 22 Out 2010, 22:00
Mensagem por slayer »
galera estou com o mesmo poblema de voçeis!
a mola da minha quebro!
tem como trocar só a mola??
compença trocar o conjunto inteiro neh??
qal o numero do conjunto inteiro??
abrçoss
Passamal
se nao me engano existe somente a mola para se comprar...
vale a pena trocar o conjunto todo quando as sapatas ja estao gastas tbm...
caso contrario acho q vale economizar uns trocados!!!
ImagemImagem
Johnny_bill
Mensagem por Johnny_bill »
Essa eu não sabia!!
E qual a melhor ou a mais utilizada?
belinato
Registrado em: 13 Out 2010, 22:00
Mensagem por belinato »
Johnny_bill escreveu:
Essa eu não sabia!!
Ola amigo. ja acompanho o forum a muito tempo. e gostaria de saber se alguem conseguiu arruma uma solução na substituição da mola pois a minha ja quebrou 2x sem condição de arrumar novamente. se alguem tiver algum outro modelo de mola que de certo deixa a dica ai,
valeu e um forte abraço.
vendas de peças para reposição fora do ML valor com descontos.. www.mbhobby.com.br
Na Garagem
- Losi Ten-t
- e-revo 1/16 upps
Próxima
losi truggy
Leofbat
Registrado em: 29 Mai 2013, 22:00
Mensagem por Leofbat »
Comigo aconteceu uma coisa que já procurei por aqui mas acho que é inédita: Um dos pinos que ficam no flywheel para prender as sapatas se soltou, foi para a frente e entrou em um dos furos do sino fazendo o conjunto todo travar. Dá o mesmo efeito de quando a mola quebra.
Terminado o jogo, o Rei e o Peao voltam para a mesma caixa.
murgel2010
Registrado em: 01 Fev 2013, 21:00
Mensagem por murgel2010 »
p/ resolver so trocando o flyweel e verifica se nao danificou outras peças.
Leofbat
murgel2010 escreveu:p/ resolver so trocando o flyweel e verifica se nao danificou outras peças.
As sapatas que estavam anteriormente quebraram todas, tava vendo que existe o sino sem os furos, se tivesse usando desses não aconteceria tudo isso pois o pino iria encostar no sino mas não haveria onde ele entrar.
lsc95
Registrado em: 22 Nov 2012, 21:00
Mensagem por lsc95 »
Pessoal, comprei uma Revo no final do ano passado, amaciei direitinho como manda o manual e lá pelo final do amaciamento percebi q o motor estava gritando demais e o carro andava pouco...desmontei ela toda p tentar achar o problema e recorri ao fórum...resultado, era problema de aperto na tal da slipper clutch. Apertei e montei tudo de novo, mas nunca mais consegui fazer ela andar... Eu tentava ligar e ela nada de pegar, ai fui mechendo nas agulhas p ver se era problema de regulagem até q consegui fazer ela pegar, mas tem q ficar com o dedo no acelerador...se soltar o acelerador ou freiar ela apaga...já tentei todas as posições no parafuso da marcha lenta e tentei refazer a linkagem várias vezez, mas nada...qndo eu deixo a abertura do carburador a 1mm ela nem dá sinal de vida e qndo eu deixo mais aberta, eh só encostar no freio q o carburador fecha mais um pouquinho e ela apaga.
Alguém tem alguma sugestão?
Abraços e desculpe pela redação...
zumpano
Mensagem por zumpano »
Já olhou a embreagem?
lsc95
Sim, eu desmontei o carro todo...parecia estar tudo certo, pelo menos visualmente...acho q eh problema de regulagem, ou linkagem, q já tentei todas as combinações possíveis, ou o motor foi p o espaço, apesar de ser novo e o amaciamento ter sido feito conforme manda o manual..,
O pior eh q não estou podendo aproveitar o carrinho nas férias... :(
Voltar para “Outros”
